Завалил блок Mitsubishi Colt 2008, 1.3 MT, MH8304F,Что делать?
сперва алексом записали (конечно отлом пишет каку но записал иденты), после чего блок вышел на связь и пиасинка сделала свое дело!
по к линии другим протоколом (MH8302F) но теперь вторая проблема ошибка р1964 блок управления мотором неисправно
мотор дата расшифровывает ошибку р1964 как блок управления силовым агрегатом - неисправнисть аналого цифрового преобразователя (АЦП
Почему то в конце не дописывает!
    4.3 MB · Просмотры: 78
отлом ALEX не справился, пианино сделала все! проблема была в ( при вскрытии снесли транзистор )! Все работает, все ок!
А вы потризетке по ризетке,тьфу плять.пиасинка на стол 5 проводов или 6 и всеее.
Получается, что piasini не идеальный инструмент, если речь о не jtag, bdm, записали прошивку в начале с нулями и блок помер. Больше она его не видела. Подняли алексом, доделали piasini.
Когда купил пиасинни,думал что нибудь обязательно вальну,а нееет,и ниссаны и матсубы ,кефико Корея,и не подвела все с первого раза.собирайте инфу господа а кобы не попасть в просак.
Подскажите где у них эбу стоит
Либо у пассажира либо под центральным
Но блока там не оказалось, история умалчивает где он. Вопрос такой: как узнать какой должен стоять и где приобрести? Митсубиси кольт 1.3 робот 2006г.
    4.1 MB · Просмотры: 19
Может как то по вин можно определить?
