Есть решение Denso Toyota Prius Восстановление блока
Блин чего тут гадать. Обд распин до блока а дальше по похожести разъема и платы pcm. Тут ведь не ниссан. Колодка jtag одна у всех олег описывал как относительно массы, на ней раззвонится. Резистор паяй и запись. Такой блок поднять не проблема.
Да и зачем вам подключка на столе? Авто сам все подаст. Резистор это просто boot с массы на ногу процессора.
ну если еще актуально маленько раскажу, у вас boot пин в маленьком разъеме есть найти и вычислить для понимающего не проблема, далее распиновка по питанию стандартная кроме кан, здесь просто надо посмотреть на плату найти кан трансмитер и тригер от туда и кан взять. остальное дело техники. а если есть битбокс то смысл замлрачиваться он поднимает блоки уваленые программно.
У тех поддержки нет подключения для этой платы. Или скрин выложить?
Авто сейчас не у меня завтра приедет и попробую на Авто а так я машину завёл на доноре сразу же просто хочется для себя знать на будущее
Не прокатило. Забил на это
Там ровно всё поднимается,только зарядник не вешай,чтобы напряжение было не больше 12.5 вольт. Резюк 1кОм,если держать блок в верх разъёмом то нижний ряд слева на право,второй слева и крайний правый и попёр.с первого раза может не прокатить.Только сегодня поднял подобный
