Kess v2 клон ошибка
Saniax2
Здравствуйте. Кто сталкивался с проблемой на Kess v2 клон при чтении ошибка error while transferring data in reading?
На какой машине, какой протокол?
Также столкнулся с такой проблемой. Нашел решение?
по обд не будет читать коробку. только прямое подключения к разьему дсг.
Тоже самое, только на столе и коробка DQ200, напряжение пробовал и опускать и подымать, результат 0.
Иденты отдаёт - читать не хочет.
либо лезем в нутрь прибора и меняем CAN трансивер в корпусе SOIC на более скоростной.. либо (лучше) берём другой прибор.
так как вычитать - это полбеды.. беда будет когда связь рухнет при записи.
Самое интересное PCR2.1 читает - пишет, без проблем. Фокус ещё по кану шил/читал. Думаю скорее проблема в отломе, у многих коробку не берёт
нужно правильно подавать питание, на разьем дсг IGN(зажигание)постоянно +,а на разьем кесс обд включить выключить когда кесс просит!
через тумблер или кнопку. я сам сделал косу проводов подключения дсг7
нужно правильно подавать питание, на разьем дсг IG(зажигание)постоянно +,а на разьем кесс обд включить выключить когда кесс просит!
Интересно? Нужно попробовать, все равно мозги паленные:LOL:
пять проводов минус плюс can 2 провода и зажигание
У меня целый повербокс самодельный, придется как-то мудрить и пробовать. Спасибо!
бля наоборот на кессе постоянно плюс.а на дсг играеш зажиганием выкл. вкл
у тебя плюс и минус в шахматном порядке. не надо так. там два плюса два минуса .один плюс с минусом идет на масло насос
Минус общий, пробовал по всякому. Вообще везде по схемам 2 плюса и минуса, но подключают все как у меня
