Так вы считать или записать не можете?Нива эбу 17.9.7 не получается прошить пцм + сканматик2 на столе при подключении скачивается но не заливается обратно ни какая прошивка пишет произошла ошибка при записи
Из описания;Так вы считать или записать не можете?
Судя по скриншотам вы считать не можете, а блоки по OBD в диагностическом режиме не читаются.
Прошивку считал аш 2 раза записать не получается на столе к линия CAN шина есть все как обычно сканматик 2 распиновкку в инете наше проверял и не раз танцы с бубном началис 2 часа потратил в пустую у кого было так подскажите!Так вы считать или записать не можете?
Вот как то так фото приложил а понять не могу как так получается?Скрин рабочего стола с интерфейсом псм можете приложить в момент ошибки?
Записать не получется скачал 2 раза. ни своя ни какая прошивка не лезит!на столе к-линия и кан используете?
Попробуйте заменить адаптер, были случаи. Из заявленных, ОР2 в приоритетеЗаписать не получется скачал 2 раза. ни своя ни какая прошивка не лезит!
Вы сбросили скриншоты, что при попытке чтения процесс завершён с ошибкой!Прошивку считал аш 2 раза записать не получается на столе к линия CAN шина есть все как обычно сканматик 2 распиновкку в инете наше проверял и не раз танцы с бубном началис 2 часа потратил в пустую у кого было так подскажите!
спасибо за совет! Я пишу попробую сменить адаптер покупать еще и 71 модуль пока нет возможности да и 28 купил только из-за этой машины.Вы сбросили скриншоты, что при попытке чтения процесс завершён с ошибкой!
Так я и ещё раз спрашиваю! Вы его читаете или пишите?
Если проблемы с записью, то как писали выше, смените адаптер J2534
Перезагрузите ПК и Проверьте правильность подключения.
Продублирую
Всё достаточно просто. Если не получается, то два варианта.
1. 71й модуль BSM
2. 53й модуль BSL (Можно воспользоваться любым загрузчиком для работы с трикор)
И да. Как писал @serdgp смените Сканматик. Вчера лично на опыте была жалоба. Не мог человек прочитать Delphi MT38 в BSL по К-линии. Взял Опенпорт и жизнь заиграла новыми красками.
Есть много способов чем себя развлечь с этим блоком, но вы выбрали покупку модуля к РСМ.28 купил только из-за этой машины.
Перепутал с 17.9.71K-line у нивы не на 39 контакте?
Что получается я подключи вот как показано на картинке не правильно?Вы сбросили скриншоты, что при попытке чтения процесс завершён с ошибкой!
Продублирую
1. 71й модуль BSM
