Нива эбу 17.9.7 не получается прошить пцм + сканматик2 на столе при подключении
Знакомое дело, такие блоки и новее делаю модулем Bosch MEDC17 BSM от CombiLoader используя кабель кабель для CombiLoader 17.9.71 GPT. В кабеле разведены все необходимые контакты для чтения паролей GPT.
    61.9 KB · Просмотры: 8
МЕ17.9.7 без вскрытия можно только записать ФЛЕШ. а если хотите прочитать Флеш и Еепром то только BCL со вскрытием. Без вскрытия модуль 71 и GPT
Не верно ! Путайте человека
Я пользуюсь МЛ2 Тульским. Там по крайней мере так. А модулем 71 PCM я прошивал без вскрытия.Там другие подключения и прошивается по САN с добавлением GPT сигнала.
Я пользуюсь МЛ2 Тульским. Там по крайней мере так. А модулем 71 PCM я прошивал без вскрытия.Там другие подключения и прошивается по САN с добавлением сигнала.
Без вскрытия можно обойтись но нужно вложение , тут зависит от того стоит она того, в моем случае они частые ТС мне все давно окупилось с полна, и досей поры едут. в моем случае я использую вариант без вскрытия описанный выше (адаптер J2534)
Мы делали такой блок без чтения, запись по обд прошла успешно
Ребята пцм при записи стер 1 и частично 2 область и выдало: завершино с ошибкой, теперь и считать не выходит ни ошибки ни записать а машина стоит!
не знаем что Вы туда записываете(может мусор какой),поднимает эти блоки галетта
Записываю туда то что с нее скачал сток конечно, так как другую прошивку он не дает туда записать в 1 области
Записывал по разетке без чтения
  • B514HD06_E2.bin
    1.5 MB · Просмотры: 9
Спасибо так и поразетки писать не хочит скаматиком 2. Может есть решение а то я собрался купить Модуль у комбилодыря с кабелем за 10000 что бы его оживить!
У вас вторая галета есть или kess, k-tag?
Но для kess и ktag нужен бэкап. Можно mpps18
таких загрузчиков нет так как ори. стоят дорого и китай брать не хочу. Но наверное придется? скажите а то я что не понимаю так что mpps18, kess, k-tag или пак загрузчик модуль со шнуром ?
Вы какой модуль за 10тр имеете ввиду?
В любом случае вам блок вскрывать для восстановления.
да 10т.р есть мануал как сделать? и чем?
Вам нужен, если по минимуму для вашего блока
Модуль BSL TC17xx J2534 Для Combiloader комплектация 1 15тр получается.
Самый простой вариант, просто найти кого-то в городе.
или у кого есть галетта
    Almaz89
    Риально помогает в труднуюю минуту
