Нива эбу 17.9.7 не получается прошить пцм + сканматик2 на столе при подключении
или у кого есть галетта
Кстати, ни все так однозначно с галетой2, Принесли блок 17.9.7. Увал 71 модулем
Ктм. Пробовал ей поднят. Сектора были в read-only ни смог записать, только пропускал. Поднял 53. Но нужно проверять.
Спасибо так и поразетки писать не хочит скаматиком 2. Может есть решение а то я собрался купить Модуль у комбилодыря с кабелем за 10000 что бы его оживить!
Возьми разбери(вскрой) и BSM методом прошей сток сначало, а потом прошивку MOD (модифицир.) Мотор лодер спокойно восстанавливает. Если вы живёте в районе где иномарок мало лучше купить Мотор лодер. Он и подешевле и отечественные по базе штопает а теперь и по лицензии много добавляют.
Ребята пцм при записи стер 1 и частично 2 область и выдало: завершино с ошибкой, теперь и считать не выходит ни ошибки ни записать а машина стоит!
Выложите дамп, который скачали с блока. А вообще, при наличии проблем с ори. оборудованием, нужно обратиться в тех.поддержку этого оборудования, т.е. надо написать Олегу и отправить ему лог.
