Delphi MT62.1
Ожидает решения Infiniti FX30d V9X Не заводится
Вот осоцилограмма
    1.7 MB · Просмотры: 17
Фото, сделанное под углом, никогда не заменит скриншота.
Сегодня уже в четвёртом смотрели вме
Ну и как, успехи, народ ждёт ответа! Или Вы пошли, под новый год, в запой от этой машины, отдыхать))))?
Здравствуйте пора отписаться снимал по новой ДВС проверял всё вызвал ещё раз электрика он сказал что зелёнь в проводке давала лишний шим и поэтому была ошибка на всякий случай заменили датчики и машинка зашептала вроде но сгорела одна форсунка заказал жду пришлось даже заказать книгу по этому ДВС не думал что с этим мотором может быть такой долгий и не лёгкий путь
Приветствую всех кто в теме! Возник примерно такой же вопрос, не могу запустить мотор V9X. Был проворот вкладышей, все заменили, собрали. А запустить не можем. Топливо прокачивали и грушей, и насосом, и с бубном танцевали, и молитвы читали и по всякому. Давление в топливной рейке не расчет. Показывает около 10-12 бар при прокруте стартером. Форсунки проверяли на стенде дважды. Датчик регулятор давления топлива тоже проверяли на стенде. Датчики КВ и РА меняли. Единственный вопрос с метками остается, сняли осциллограмму, есть кто-то кто может посмотреть и выявить все ли там нормально.
Чуть кривой график, напряжение АКБ уже маловат, до этого рисовал ровнее, но в целом картина такая же.
    143.2 KB · Просмотры: 9
Ищите топливо в рейке. Метки это хорошо, но у вас не накачивает топливо для форсунок. Форсунки начнут открываться только при определенном давлении в рейке
Реакции: Иоанн
    За полезную информацию
Ну вот на данный момент снимаем насос ТНВД, везем на стенд проверять.Есть предположение что дозирующий клапан умер. Если нет будем петрушить провода, искать возможный обрыв. Совсем не понятна история с давление, почему не растет.
Снова Всем привет. Вопрос с запуском решили. Подвис ТНВД, после разбора и сборки, проверки на стенде, мотор запустился практически без проблем.
