Блок ME2.1 MCU HC11E9 на фотке данныеМогу через калькулятор прогнать ваш дамп
ME2.0 (MCU HC11E9) блок?
ME2.1 MCU HC11E9 не заявлен, только 2.0, но можно попробовать.Блок ME2.1 MCU HC11E9 на фотке данные
Да забыл я движок да 2.0лME2.1 MCU HC11E9 не заявлен, только 2.0, но можно попробовать.
Renew какой там пункт выбирать? там их четыре можете сказать точно куда нажать . А то там по черно белом не понятно . Я делал вчера по второму пункт.А с родного дамп какой-то кривой, вместо VIN не понятные символы
Не подскажу, ни делал такую процедуруRenew какой там пункт выбирать? там их четыре можете сказать точно куда нажать . А то там по черно белом не понятно . Я делал вчера по второму пункт.
Посмотрел часть адрес очистил программа будет ли кодироватся или точно не проверил как программа делает renew ?? Ест программа демо версия .ME2.1 MCU HC11E9 не заявлен, только 2.0, но можно попробовать.
Я вам прогнал через mb ecu renew tool сПосмотрел часть адрес очистил программа будет ли кодироватся или точно не проверил как программа делает renew ?? Ест программа демо версия .
эта прога пол дампа сносит,вот кодировка и улетела,поэтому винты молотятЯ вам прогнал через mb ecu renew tool с
ME2.0 должна работать с me2.1 нужно пробовать.
Ссылку на программу, могу скинуть в личные сообщения.
этот дамп с родного блока?Мужики скажите можно этот дамп что бы привязать через СТАР ???
Этот дамп с Б.У блока . короче прошил этот дамп моторолу и запаял на месту блок ставил эбу на месту и запустил СТАР-4 и вижу вентиляторы не крутится и потом запустил программу сделал новый кодировку эбу и чудо заработал все и запустил движок . Вин код не и еще какой та код не переписалэтот дамп с родного блока?
Спасибо огромное программа работает.ME2.1 MCU HC11E9 не заявлен, только 2.0, но можно попробовать.
