Есть решение KTM Bench (китай) похоже увалил EDC17C46
Вы попробуйте 53 вычитать, что записалось без автоопределения, если даст, то пароль не нужен, иначе скажет об этом
Необольщайся , орига ПЦМ вольнет блок в легкую , а когда обратишся за помощью в тех подддежку к олегу , все щто он сделает это
только даст обновление софта .
был опыт?или так,слухи
Жаль никто так и не ответил нужен ли пароль при записи 53 модулем, или автоопределения достаточно.
Из справки
2.Пароль - здесь выбираете пароль для использования:
а) "Авто" для блоков без паролей или Bosch c TPROT менее 8,
б) "Из файла..." позволяет выбрать ранее сохранённый файл с паролем,
в) последний использованный файл.
Так что, если в автоматическом режиме даст считать, то, что записалось, значит без пароля или Bosch c TPROT менее 8.
Вот поэтому лучше сразу читать пароль 71 модулем, на всякий. Я версией 1.20 валил edc17cp44 от ауди а6, потом версией 1.99 без вскрытия записал
Галлета в Буте зальёт назад. Она JPG файл зальёт при желании...
Женя, там адрессация с паролем прое...на уже) и
это high t-protection - надо было пароль вычитывать сразу в отдельный файл (или ктаг бэкап), дальше можно было кекс проводить любого характера
Как то помог поднять bosch med17.5.5 на TC1767 после увала 71 модулем.
Также начал писать вначале и все, пароя конечно же нет, но был бэкап. Пароль вытащили с помощью chiploader, дальше 53 модулем.
Клиент привёз другой блок. Версией ПЦМ 1.1.99 и 71 модулем блок прошился без проблем. Спасибо за советы!
Единственно на новом блоке появилась ошибка которой не было на старом, U111300 -Ограничение работы из-за получения неправильной величины.
К Филату обратитесь, он всем поможет. И побольше говнокитаем работайте.
орига пцм работает без проблем, если конечно же знать что делаешь, а автору пожелаю купить нормальное оборудование и будет ему счастье
А еще смотреть что пишешь в блок.
А зачем другой блок?
@janis1, сделайте резюме вашей проблемы)) чтобы остальные не наступили на грабли (хотя все равно наступят...)
Ну как я понимаю конкретно в моём случае проблема была в том, что как здесь уже многократно писали, китайский сканматик корректно работает только с версией 1.1.99 PCMflash.
сканматик ори использовали?
