FAQ Xentry Pass Thru 2020.3.3 [2020] + Инструкция по установке
я vehicle pass thru в менеджер устройств в ручную загонял из списка устаревших, сам он там не появился после установки проги
Драйвер опенпорта берётся отсюда
И ставится вручную в диспетчер в устройств, или на файле конфигураций и папки дравера нажать "установить"
И потом когда запускаешь ксентри, он сам спрашивает что использовать в качестве адаптера, выбираешь опенпорт и работаешь
спаибо, но что-то у меня не так как у всех
Подскажите, пожалуйста, кто пользуется Xentry OpenShell +(Passthru) 06.2022 - как переключить конфигурацию на PassThru?
установлен этот пакет:
При запуске через Сканматик-2 нет связи с машиной, выглядит это так:
IgnitionEnabler установлен, но окно для галки под "зажигание" не появляется. Сам Сканматик оригинальный и исправный.
После попытки запуска конфигурации из папки с активаторами появляется такое:
но дальше все равно ничего не работает, связь с машиной не появляется.
Здравствуйте, ув. коллеги! На видео 2020г, нынче 2023г. Изучив видео есть один вопрос, пока качается торрент: Какую дату нужно устанавливать в кейгене?
Откуда качаете 2023 год? Где точно рабочий вариант? Какую версию - Xdos или PT?
Вопрос - если скачать и попробовать установить именно PassThru версию - она установится поверх имеющейся? Или рядом? Сейчас 06.2022 OpenShell, как оказалось - в PassThru она не переключится.
Привет всем а что у вас сейчас по addons обновлениям ?, стоит версия 03/20 стоит на двух ноутбуках , на одном обновился год назад и установил все адоны и обновлений не было сервак обновлений отвечал все было гуд , на втором обновились не все адоны висит пару обновлений и не обновляется 2 % и висит ошибка что размер файла и не соответствует .Да и вообще сервер отвечает и не доступен . Пробывал по инструкции гуру но не катит
    86.5 KB · Просмотры: 23
    82.8 KB · Просмотры: 24
    129.5 KB · Просмотры: 25
При установке выбирать Европу или Америку?
