FAQ Xentry Pass Thru 2020.3.3 [2020] + Инструкция по установке
Проверили прогу работает ,но вылетает --склоняемся к ярлыку запуска зажигания. Если кто-то читает подскажите -где,взять этот ярлык! Спасибо
только это
  • IgnitionEnabler.7z
    333.5 KB · Просмотры: 88
Доброго времени господа.
Скачиваем программу,далее монтируем на виртуальный диск,либо файл XPT 20.3.3.iso разархивируем рядом и запускаем - start установка будет довольно долгая не переживаем.Посмотреть вложение 47798
После установки заходим в папку MEDICINES и копируем 3 папки (выделены на скрине) просто на диск C с заменой, все файлы добавятся куда надо.Посмотреть вложение 47799
Далее заходим C:\XS открываем файлик INSTALL и жмём любую клавишу.
После надо узнать ID железа. Открываем на рабочем столе ConfigAssist и жмём далее находим Посмотреть вложение 47800
Далее нужно сделать ключ
После генерации ключа идём в папку MEDICINES и добавляем в реестр old key loader for configassist or startkeycenter 64bit
После копируем ключ и вставляем собственно в ConfigAsist. ВСЁ. Но при запуске самой программы будет выскакивать ошибка 2221-45 не переживаем
Заходим C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\xentry\fusoko\eclipse и в поиске пишем com.daimler.xentry.diagservice - находим файл com.daimler.xentry.diagservice_1.8.2.202002241008 и удаляем егоможно ли эту сборку настроить под sd connect 4?
При установке выбирать Европу или Америку?
Всем привет.
Xentry Pass Thru 2020.3.3 поставил все блоки читает, работает все четко c Tactrix Openport 2.0.
Но возникла одна проблема:
Прога IgnitionEnabler запускается только, когда из Xentry перекидывает в DAS. Соответственно в DAS она норм работает, выключает и включает зажигание.
Мне нужно стереть чек на Mercedes W204 рест. DAS уже W204 не поддерживает. Поэтому стирание ошибок происходит в Xentry. Xentry просить меня выключить и включить зажигание. А эта прога только с DAS запускается по ходу.
Кто подскажет, как выключать и включать зажигание при чистке ошибок в Xentry?
Всем привет.
По идее он должен запускаться автоматически при запуске xentry, вручную попробуйте запустить
- вот видео снял, что только в DAS прога IgnitionEnabler запускается норм. А в самой Xentry не запускается. Вручную тоже окно включения/выключения зажигания не появляется.
Фото вот еще приложил - нажимаю кнопку - Очистить помять неисправностей, выходит окно - Выключите и включите зажигание, при этом в самой Xentry галочку зажигания снять нельзя, пока кнопку ОК в этом окне не нажмешь.
    151.9 KB · Просмотры: 44
Появилась проблема с запуском Xentry PT после очистки реестра CC-Cleaner-ом.
Вот такая версия Xentry:
При попытке запустить вылезает такое: и не запускается. Что можно сделать?
Ой мля! Тоже задам вопрос-может ,кто-то оказывает помощь на местности! ПамаГИте!
От имени администратора попробуйте или посмотрите не слетел ли ключ
От имени администратора - все то же самое, отсутствует право доступа.
Насчет ключа так:
Пытаюсь сделать новый ключ через KeyGen - в результате "ключ недействительный".
Все решаемо, почитайте в интернете
Оказывается вот что надо было сделать:
"идём в папку MEDICINES и добавляем в реестр old key loader for configassist or startkeycenter 64bit". После этого ConfigAssist ключ увидел, все заработало))).
здравствуйте, у меня другая беда виндовс 10 не воспринимает опенпорт, а точнее в менеджере устройств пасстру, стоит жёлтый треугольник запись, что запуск не возможен, можно это как-то победить?
всё отлично работает на вин10 с опенпорт-ом, может не правельный (не подписанный) драйвер ставите
я vehicle pass thru в менеджер устройств в ручную загонял из списка устаревших, сам он там не появился после установки проги
