Есть решение ЭБУ МТ-80 не выходит на связь - проблема драйвера BGA
Павел777
Добрый вечер.Помогите решить проблему: автомобиль шевроле авео 2008 г., эбу мт-80, после долгой стоянки без акб не завлся на связь эбу не выходит , на столе тоже.Подключил ktag выдает ошибку "Communication error with the ECU: control all connections; if the problem persists, send the LOG file to the assistance".Что делать? куда копать?
В каком состоянии эбу? Зелень присутствует на разъемах? Чем считываете?
Зелени нет.Я же говорю все было отлично машину выгнал снял акб через месяц поставил акб, заводить стартер крутит реакции нет, на диагностику не выгодит, питания все приходят.Эбу разобрал и на столе ktag попытался считать прошивку, но зезультата нет
При прокрутке стартером чего нет? Импульсов на форсунки или искры? Или и того и другого? На питаниях форсунок и КЗ лампочкой проверили? Осциллом на ДПКВ садились? Что там?
Да флеши у первой ревизии мт80 был с дефектами, часть области могла не переписываться или просто в бэдах.
Нет импульсов на форсунки и при включении зажигания не подается питание на реле насоса
Предохранители, реле проверили под капотом? При проблемах с иммо так -то и ЭБН перестает работать, и форсунки. Но все таки преды и реле проверили?
по электрике все ок все целое 3 раза перепроверял
на столе не выходит на диагностику, проблема в эбу
Получается проблема с ЭБУ, поскольку при проблемах с иммо, ЭБУ дает себя свободно записать по ОБД.
Прозвоните к-линию от разъема эбу до разъема блока иммо под замком зажигания
Возможно, поможет общеизвестная перемычка на иммо.
    651.9 KB · Просмотры: 53
Подскажите
Вы на столе блок на диагностику выводили, просто сканером, ошибки почитать?
да я же говорю на столе подключал сканер результата нет, потом ktag тоже самое
