Есть решение ЭБУ МТ-80 не выходит на связь - проблема драйвера BGA
Была такая же ситуация, с таким же блоком. На включенном зажигании акб снимали, ставили. Блок труп, на связь не выходил, не чем не управлял.. Решилось все заменой блока с разборки и положили синхру сканматиком. Читал, что у них еепром в процессоре умирает и из этого такая штука происходит...
Мужики сколько по времени читаеться прошивка на этом блоке alex flesherom
Читать обязательно или хватит идентов для прошивки калибровщику ?
Здесь не стол заказов, о ценах вроде как не положено в данном разделе.
Возможно, поможет общеизвестная перемычка на иммо.
Общеизвестная, но вам малоизвестная. На мт-80 нет смысла в этой перемычке. Она нужна была только для блока мр140, соединяла к-линию от обд до эбу в обход блока иммо. Здесь же диагноза по кану, к-линия нужна только для связи с иммо
