Есть решение ЭБУ МТ-80 не выходит на связь - проблема драйвера BGA
Доброе утро.Ребята ну кто может проверить и сказать что с прошивкой?Наконец то считал k tag.Может кто сможет поправить и объяснить что произошло?
  • мт-80.zip
    872.5 KB · Просмотры: 28
Там всё нормально с прошивкой. А на будущее в блоках сыпаться начинает микросхема делфи в корпусе bga. Замена её восстанавливает блок и на алике их продают. Это проблема касается только мт80
Этот драйвер Делфи на BGA мостовой. Если он повреждён! То блок себя ведёт по разному, у кого иммо отваливается кто не может сделать обучение датчика кален вала или педаль сцепления. Поведение неординарное предшествия выхода из строя этого драйвера делфи
Виктор, этот драйвер какую функцию выполняет в мт80?
Я так понимаю мостовую роль. Мост между силовыми драйверами он многофункциональный. Не первый раз слышал вернее читал меняют драйвер и всё начинает работать корректно. По этому китайцы начали их продавать
Наберите в поиске - реболить BGA.
Процесс не простой, нужно всё подготовить - плату, "координатку", флюс, подогрев и прочее.
От подготовки зависит качество пайки - все нужно делать с одной попытки.
Второй раз плата терпит, если больше - перегрев платы и в утиль.
Сам делал пару раз и больше не хочу.:)
Я думаю тоже пайка сложная ....))
Да не просто. Для хорошей пайки нужно иметь ИК-станцию и экран,
для прогрева нужной области платы(а не всей, что бы не потерять "обвязку" проца,
хотя видел видео, где плату грели строительным феном - изврат еще тот.
Можно галогеновой лампочкой - по ватам подобрать (для подогрева) Которые с отражателем.
а можно ко мне выслать сделаю.
