Виктор, этот драйвер какую функцию выполняет в мт80?Этот драйвер Делфи на BGA мостовой. Если он повреждён! То блок себя ведёт по разному, у кого иммо отваливается кто не может сделать обучение датчика кален вала или педаль сцепления. Поведение неординарное предшествия выхода из строя этого драйвера делфи
Я так понимаю мостовую роль. Мост между силовыми драйверами он многофункциональный. Не первый раз слышал вернее читал меняют драйвер и всё начинает работать корректно. По этому китайцы начали их продаватьВиктор, этот драйвер какую функцию выполняет в мт80?
Кто знает технологию замены этой микросхемы?))))Вот информация по чипу BGA на алике
Я думаю тоже пайка сложная ....))Наберите в поиске - реболить BGA.
Процесс не простой, нужно всё подготовить - плату, "координатку", флюс, подогрев и прочее.
От подготовки зависит качество пайки - все нужно делать с одной попытки.
Второй раз плата терпит, если больше - перегрев платы и в утиль.
Сам делал пару раз и больше не хочу.![]()
Можно галогеновой лампочкой - по ватам подобрать (для подогрева) Которые с отражателем.Да не просто. Для хорошей пайки нужно иметь ИК-станцию и экран,
для прогрева нужной области платы(а не всей, что бы не потерять "обвязку" проца,
хотя видел видео, где плату грели строительным феном - изврат еще тот.
