Взаимозаменяемость ЭБУ М74 на М74.5
ded46
М74 Гранта 1.6L 8V Ителма 11186-1410020-22 возможно заменить на М74.5 Калина 1.6L 16V Ителма 21127-1411020-22 , с заменой естественно с прошивкой.
Надо будет дорабатывать схему 8V на 16V . и еше 8V стоит дмрв а на 74.5 датчик давление . Я так помню .
С заменой на какую прошивку? Серийных М74.5 с 8 клапанным софтом нет, они все только 16-клапанные. Это придется править. Проводку ЭСУД тоже менять. Или колхозить вместо 5- пинов на ДМРВ три на ДАД. Эти переделки по цене намного больше нового нужного блока М74CAN.
Авто не видел, привезут на ремонт М74 I484GG06 11186-1411020-22 Лада гранта 1.6L 8V. А есть подменный 21127_1411020-22 I427GF06 Лада Калина 1.6L 16V, тоже с ЭПГ. Вопрос только о ДМРВ и МАР, нужно разобраться. Спасибо.
Т.е. то, что на 8 клапанный двигатели вы поставите 16 клапанную прошивку, вас не пугает?
Или клиент согласен на колхоз установки КЗ от 8 кл на 16 клапанную? Вот только куда поставить КЗ? Там и так места мало.
Прошу прощения, наоборот - здесь надо на 8 клапанную приспособить проводку, чтобы работало нормально, поскольку при замене будет двоить.
Конечно прошивку надо другую. ничего колхозить не будем, разобрался комплектации авто по серийным прошивками. Единственное не знаю в этом
M74, HW 6.3x, Dual EEPROM, CAN, серийная версия, LADA GRANTA 1.6L 8V, МКПП. что обозначает HW6.3x. Кто подскажет спасибо.
HW 6.3x это версия платы. Если прошить прошивку, не соответствующую аппаратной реализации ЭБУ, в лучшем случае сгорит пред ЭБУ, в худшем - элементы внутри ЭБУ.
Найти родной ЭБУ довольно трудно, но если искать по двигателю 11186, то уже 37 вариантов у вас есть. Я про М74CAN.
Про 37 вариантов не понял. Подскажите M74, HW 4.12, CAN, серийная версия, LADA GRANTA 1.6L 8V, МКПП. HW: 6.36. А как это понять HW4.12 и HW: 6.36. Спасибо.
37 вариантов ЭБУ для М74CAN для двигателя 11186 и любой из них будет работать на авто штатно. HW4.12 и HW: 6.36 это я уже писал выше это версии аппаратных реализаций ЭБУ. Прошивки совместимы только между версиями платы.
М74 это М74, а М74.5 это М86 в корпусе М74. Всунули новый двигатель в кузов Гранты, КАлины 2. Вот и изобрели такую модификацию. ЭБУ М74.5 диагностируется и шьется как М86.
По мне так М74.5 это М74 с версией платы 6.38 но читается естественно другой вкладкой, а вот М74М это да М86 в корпусе М74
putnik51
Вы перепутали. М74.5 это усовершенствованный М75, а М74М это аналог М86.
Например у MEPro так выглядит
    47.5 KB · Просмотры: 22
Не смотря на это, на окте, откуда Дик, в работе инфа с чиптюнера, часть которой я привел.
