не прокатит.. так как пины должны совпадать.пин пробовал 1111
да, если соблюдено условие вше.я его Лексией привяжу
правильное решение.. но делать руками в винхексе.. или найти от точно такого же блока и записать туда пин иммотулом к примеру.новым сделать если возможно
будут проблемы с кодированием комплектации + со стиранием ошибок + придётся резать пару проводов + будут глюки.решил просто иммо оф
лейте родное в BSI.. так как чипик в ключе может быть "закрыт" родным пином... и если сделать 1111 - то придётся менять чипики в ключе.. что приведёт к отвалу радиоканала и с ключа дистанционка работать не будет.сделайте его новым тогда
и что делали после свапа и записи дампа обратно в моторник? ждали пока заведётся?это да ,знаю свап,все прбовал
а код радиоканала откуда будите брать? из закрытых старых транспондеров?трансы чистые есть
синхра меняется автоматом при привязке ключей и при условии что пины совпадаютмоторник не хочет вязаться
ну ок..попрбую иммо офф
