помогите с иммо офф.ситроен С5 2001.1.8 бензин.SAGEM S2PM-240
valery72
  • C5.rar
    693 байт · Просмотры: 29
Добыто в винхексе из BSI
Номер кузова VF7DC6FZB76381289
Код записи ключей WALS
а вот в моторном код записи ключа (пин) отличается... CHBK (BKCH)
что меняли? моторный или BSI ???
от разных авто)):;нужно запустить машину,пин пробовал свой подменять,них.решил просто иммо оф ,
или ЭБУ новым сделать если возможно,я его Лексией привяжу.пин пробовал 1111
пин пробовал 1111
не прокатит.. так как пины должны совпадать.
да, если соблюдено условие вше.
правильное решение.. но делать руками в винхексе.. или найти от точно такого же блока и записать туда пин иммотулом к примеру.
оточек имодекодер тут не помощник..
будут проблемы с кодированием комплектации + со стиранием ошибок + придётся резать пару проводов + будут глюки.
в моторном код идёт в SWAP виде ( с перестановкой байт) то что в винхексе выглядит как CHBK на самом деле BKCH
соответственно если положить туда пин из BSI - то его нужно развернуть чуточку..
ну и про повторы не забываем.. ;)
дальше справитесь?
  • 95080.WALS.bin.zip
    502 байт · Просмотры: 21
да,1111 я пробовал подменить и мотрнике и в бси конечно,выложил исходники родной от машины WALS;могу в бси залитьпроблема привязать эбу,если можно сделайте его новым тогда
это да ,знаю свап,все прбовалвот по этому 1111 пробовал
лейте родное в BSI.. так как чипик в ключе может быть "закрыт" родным пином... и если сделать 1111 - то придётся менять чипики в ключе.. что приведёт к отвалу радиоканала и с ключа дистанционка работать не будет.
а вот моторник даже если его сделать новым - сам не привяжется.. это не ВАГ
и Вы уважаемый должны это знать.. раз работаете с PSA да ещё и прибором ACTIA..
и что делали после свапа и записи дампа обратно в моторник? ждали пока заведётся?
что пишет планет2000 (или что у Вас там) в статусе иммобилайзера в параметрах моторного блока?
трансы чистые есть,бси 1111принемает,ключь распознан в моторнике заблокировано,
трансы чистые есть
а код радиоканала откуда будите брать? из закрытых старых транспондеров?
или плевать на эстетику.. лишь бы завелось??
ладно.
пиши ориг обратно в BSI
в моторник запиши то - что я выше положил в архиве..
вт скачай счас и запиши.
потом сходи лексией в запасные части.. и сделай замену 2х родных ключей..
как всё пройдёт нормально - закрой дверь и дай машине "уснуть" до полного отключения всех блоков и CAN шины.
если с дампом бодика, родными ключами и проводами в машине всё в порядке - оно заведётся.
ну или иммокиллер в помощь.. он гуглом находится за 10 секунд.
я его на компе не держу.. не нужен.. привык делать руками в редакторе.
я могу перезалить бси(вальс),положу еще транс 1,моторник не хочет вязаться,нашел точно такой же по номерам
синхра меняется автоматом при привязке ключей и при условии что пины совпадают
если не прокатит - вычитай бодик и моторник после попытки положить ключи.
я гляну что там поменялось и в чём глюк.
ок спасибо завтра попробую
ок, жду.
как прошли запуски? взорвалась чтоль? и на орбиту улетела?
весь день сегодня прождал.. и тишина....
не было времени сегодня,завтра попробую,сообщю,спс..за поддержку
не рработаетт,ччто то спроводкой,или бси сам,не видит эбу,попрбую иммо офф
епромку прибил феном)),жду новую
