Приора М74.5
Alnet
Приора 1.6 16V i427dg05 М74.5 не работает датчик скорости, нужно сделать чтобы показания на приборку считывались с датчика абс. Кто возмется?
Завести сигнал с колеса или абс и экспериментировать чтоб попасть в значения приборки . И откуда столь..... идеи?
А к чему эти танцы ... мож-быть проще поменять датчик скорости?
Не...., тут инженерный подход должен быть. Ремонт с помощью чиптюнинга))))
А вообще интересный эксперимент.
ДС в любом нормальном магазине как "гУаНо за баней!
Стоимость - не заоблачная...
Менять - нет проблем, доступ нормальный.
Не-е-т надо снять ЭБУ и прошить ...
Какое-то садо-мазо!:giggle:
Ну как эксперимент, чем закончилось?
Эксперимент не удался ((, хотя по логике могло получиться. Рулевая опрашивает датчик скорости на коробке, хотелось узнать что будет в случае его отключения и должно ли считываться в таком случае с абс
ну так пробуй отключить, обучение электроники и смотри
