Дизельный Дастер- есть модифицированная прошивка для PCM - как переделать под KESS
  • Автор темы Gancharka
  • Дата начала
Если разговор про sid305
Нужен модуль трикоре. Чипсофт, Алекс, пцм. Любой из них. Кетаг нет протокола
Даже MPPS 18 его должен взять модулем трикоре
Принял - надо обдумать, скорость не главное....)))
  • TRICORE_RENAULT_SID305_HW1_1766_INTFLASH.pdf
    283.7 KB · Просмотры: 77
  • TRICORE_RENAULT_SID305_HW2_1766_INTFLASH.pdf
    286.6 KB · Просмотры: 67
Сделаете бекап флешь и еепром. А потом валите его сколько хотите )))
Доброго дня.. Новый день - новые мысли. Как удалось выяснить КТАГ - всётаки берёт этот блок 205 протоколом- это не может не радовать - будет бэк ап , можно не бояться...
А смысл? Кесс читает пишет калибры. Вы в этом убедились. Если тюн калибры проверены - чего бояться то?
Никогда нельзя быть уверенным - в этом случае надо проверить, есть сомнения в структуре файла (под другой загрузчик), знаете золотое правило - модификации файлов)))
Тогда проще в стол заказов и заказать на основе считанного. Так точно будет безопаснее.
Вот. Перенес калибровки под запись кессом.
По логике перенос данных с 40000 до 80000, мне кажется (так и надо)- в вашем оформлении выглядит как положено, но всё же хочется для сравнения попробывать записать в блок и ваше и добитый нулями без переноса файл - понять есть ли разница? Я не пойму почему такая разница в количестве пустых ячеек (в файлах) и на что это влияет.
Ещё раз. Кесс читает и пишет калибры. Пцм скорее всего может писать фулл, если его ему подсунуть. Не проверял. Если писать корректные калибры - ничего страшного не произойдет.
