MED 9.5.10 P0601 Ошибка контрольной суммы
Samtron
Здравствуйте, пригнали авто с ошибкой P0601 - Авто на ходу. только горит Чек.
Прочитал сначала MPPs - загрузил в Олс 2,24 КС верна!
Снял блок прочитал K-tag - завершал чтение флеш с ошибкой по КС
Записал Odis стандарт, ошибка осталась но K-tag теперь читает без ошибки по КС!
в блоке был записан какой то Е2...
Как я понимаю ошибка в Eeprom - нужна помощь по решению этой проблемы!
Прикрепляю Файлы:
  • 06F997058R_Read K-tag.rar
    1.5 MB · Просмотры: 9
  • 06F997058R_Read Mpps.rar
    671.3 KB · Просмотры: 10
  • После Odis.rar
    671.7 KB · Просмотры: 6
Визуально плата не имеет повреждений, коррозии и воды нет
Давайте сначала выясним. У какого калибровщика заказывали прошивку? Или со складчины?
Я не знаю! Такая приехала Машина… владелец купил с такой ошибкой
ID эбу выложите и фото шылдика эбу
Вот фото ID на крышке и в софте
    1.5 MB · Просмотры: 73
    3.4 MB · Просмотры: 77
Согласно TPI все верно
    192.8 KB · Просмотры: 74
Софт запихнули от другого блока
06F906056GP 0459 можно смело обновить до 06F997058R 4948, делал так все работает отлично.
Вы посмотрите в софте ктаг какой выдал номер блока бош и посмотрите на этикетку стикер эбу
Спасибо в течение часа сделаю, отпишусь.
    212.1 KB · Просмотры: 73
Вот вам пример, можете посмотреть дату! По сей день авто ездит ошибки P0610 нет! Что тут вас удивляет это обновы по TPI
Меня удивляет почему номер конструктивный бош меняется
прибить ошибку в софте - наверное других решений нет
Сделать сможете? На стандарте! Запишу на пробу если все ок то клиент будет вынужден делать тюн так как там как я понял вырезали каты))
да уже был такой блок в работе с идентичной проблемой,там и еепромы пересаживали и перепрошивали и все это многократно... в итоге сделано было иммо оф + 0601 выкл
