Поддержка Renault Clip до версии 219 началась с версии Scanmatik_2.21.21 , походу 2.21.20 не работает с Renault ClipScanmatik_2.21.20 с какой версией Renault Clip работает?
С версией 2.21.20 выдаёт ошибку, с 2.21.21 ошибки нет, но прибор не работает. Новый китайматик не лочится, просто не работает. Ставишь 2.21.20 и снова работает.Поддержка Renault Clip до версии 219 началась с версии Scanmatik_2.21.21 , походу 2.21.20 не работает с Renault Clip
ТАк а клип какой версии крайней ставить?С версией 2.21.20 выдаёт ошибку, с 2.21.21 ошибки нет, но прибор не работает. Новый китайматик не лочится, просто не работает. Ставишь 2.21.20 и снова работает.
А что тут не понятно если китосканмат только с версией 2.21.20 тогда никакую или покупайте который уже идет с версией 2.21.21ТАк а клип какой версии крайней ставить?
Ждем ответа работает ли китайматик 2.21.20 с версией can clip 215!Скачал и поставил Renault Can Clip 215 Multilingual, прибор китайматик 2.21.20. Ошибки на библиотеки нет, прибор определяется, при опросе блоков мигает светодиод. Подключатся не к чему, просто вставил VIN.
Да, работает, на ларгусе привязывал ключ.Ждем ответа работает ли китайматик 2.21.20 с версией can clip 215!
енто пластиковый корпусЕсть видео как Китаем в черном алюминиевом корпусе работает с Кан клипом
Понял) ну суть ясна, на 2.21.20 работает с 215 clip работает, ответили на пост выше) ?
Отлично ?Да, работает, на ларгусе привязывал ключ.
Странно конечно, если учитывать то что ори на Версии 2.21.20 еще не работал с Renault ClipОтлично ?
так у него же сСтранно конечно, если учитывать то что ори на Версии 2.21.20 еще не работал с Renault Clip
вот тут указаны изменения в версиях-Странно конечно, если учитывать то что ори на Версии 2.21.20 еще не работал с Renault Clip
С обновления sm2pro 2.21.13 началась поддержка can clipвот тут указаны изменения в версиях-You do not have permission to view link please Вход or Регистрация
получается что так, просто хотелось узнать какая с какой работает, будем опытным путём узнавать.С обновления sm2pro 2.21.13 началась поддержка can clip
Да я про 219 и 220 , а ранее я и не думал смысл на поздние переходить .так у него же сYou do not have permission to view link please Вход or Регистрацияподдержка началась. или речь про какую-то конкретную версию Clip?
