Если переписать и флеш и еепром работать будет. Еепром обязательно от b574dd02 нужен. Иначе не будет зарядки. Поэтому по факту нужен модуль трикор, бенч и т.п.Народ вопрос. Знакомому надо блок me17.9.7 нашёл блок с калины 1.4 16кл. B574cb02 если залью в него прошивку от Приоры будет работать на приоре b574dd02???
А с чем это связано? У генератора не встроенный ли реле регулятор? Или как на крайслерах от ЭБУ регулировка напряжения.Если еепром не переписать, то быстро сгорит генератор.
На некоторых софтах регулировка от эбу идётА с чем это связано? У генератора не встроенный ли реле регулятор? Или как на крайслерах от ЭБУ регулировка напряжения.
Ktag китайский 100% клонирует этот блок.Полное клонирование делайте трикоре модулем или бенч режиме
