Вот здесь то и проблема ваша. Этот модуль в комбике не предусматривает использование j2534, только через его родной OBD2 адаптер подключенный к адаптеру комбика или через универсальный кабель на столе!Да. И опенпорт пробовал и чипсофт пробовал.
Программный "баг", не вовремя приходит команда на вывод блока управления из режимов задающих программатором.У них прикол случается при идентификации/чтении/записи уходит в себя))) отключаешь питание, подключаешь и все снова работает.
Не о программаторе речь.Дело не в программаторе.
Видимо так и есть.А видимо в самих мозгах.
А это относиться к mt22u. Просто такое случалось с mt20u2Сколько раз делал эти ховеры. У них прикол случается при идентификации/чтении/записи уходит в себя))) отключаешь питание, подключаешь и все снова работает. Делал первый раз чиплоадером, прочитал, сохранил и блок ушел в себя. Ни на диагностику не выходит, ни определяется, ну , думал все, приехал Ховер. Грешил на чиплоадер , купил модуль на комбик и все то, же самое. Отключил аккумулятор, думал на стол класть ЭБУ, но зачем-то снова подключил аккум и вуаля - блок заработал. Снова прочитал, записал - работает!!! Приехал потом второй - сделал иденты и все, не видит ЭБУ, ни на диагностику не выходит... Отключил аккумулятор, подключил и работает. Даже после ошибки при записи, отключаешь аккумулятор и потом пишешь заново...
Интересно написали..., а если посмотреть на шильдик ?А это относиться к mt22u. Просто такое случалось с mt20u2
Машина уже сделана. А на шильдике вверху mt20u2 а чуть ниже 22u. Да и сам Эбу говорит что он mt22uИнтересно написали..., а если посмотреть на шильдик ?
Именно, разговор идет об одном блоке, а его почему то видят и обсуждают по разному...Машина уже сделана. А на шильдике вверху mt20u2 а чуть ниже 22u. Да и сам Эбу говорит что он mt22u
Это нормально для китайцев. Написано одно, а по факту другое. Так что не надо паниковать.Машина уже сделана. А на шильдике вверху mt20u2 а чуть ниже 22u. Да и сам Эбу говорит что он mt22u
