MT20U2
Да. И опенпорт пробовал и чипсофт пробовал.
Вот здесь то и проблема ваша. Этот модуль в комбике не предусматривает использование j2534, только через его родной OBD2 адаптер подключенный к адаптеру комбика или через универсальный кабель на столе!
В комбике можно ошибиться в модулях, в описании к модулю есть описание, там где есть в скобках (j2534) там можно использовать соотвественно и опенпорт и сканматик и т.д.
Комбиком вроде через обычный кабель делается, не через j2534
Сколько раз делал эти ховеры. У них прикол случается при идентификации/чтении/записи уходит в себя))) отключаешь питание, подключаешь и все снова работает. Делал первый раз чиплоадером, прочитал, сохранил и блок ушел в себя. Ни на диагностику не выходит, ни определяется, ну , думал все, приехал Ховер. Грешил на чиплоадер , купил модуль на комбик и все то, же самое. Отключил аккумулятор, думал на стол класть ЭБУ, но зачем-то снова подключил аккум и вуаля - блок заработал. Снова прочитал, записал - работает!!! Приехал потом второй - сделал иденты и все, не видит ЭБУ, ни на диагностику не выходит... Отключил аккумулятор, подключил и работает. Даже после ошибки при записи, отключаешь аккумулятор и потом пишешь заново...
С комбиком такого не замечал
Программный "баг", не вовремя приходит команда на вывод блока управления из режимов задающих программатором.
После перезапуска, перезагружается в первоначальное состояние.
Дело не в программаторе. А видимо в самих мозгах. Потому что такое правда встречал только один раз на Лифан х60. Была такая же история. Пока не скинешь аккумулятор. Дальше ничего не сделать. А на ховерах такого не было у меня по крайне мерие.
Не о программаторе речь.
С другими блоками же, он работает исправно.
Видимо так и есть.
В ECU есть свои микропрограммы, которые вызывают конфликт взаимодействия с программатором.
Вероятнее всего проблема в исправности электрической обвязки процессора блока управления двигателем.
Да возможно. Просто был один такой пример лично у меня. На Лифане. Почему и сказал. Причем калибровщик сказал. Это очень часто на них бывает. На лифанах.
Делаю китайцев (Delphi MT2xxx в частности) BitBox ом, после чтения и записи всегда зависает, приходится обесточивать ЭБУ. Первый раз накидал кирпичей, а сейчас привык уже.
А это относиться к mt22u. Просто такое случалось с mt20u2
МТ22U тоже иногда остается в режиме программирования. Из 10 попыток раза 3 примерно. Но уже привык, отсоединяю - АКБ и всё ок.
Может совпадение, но у меня такое только было с МТ22U и bitbox, если прошивать его при помощи сканматика 2 не про, причем все 3 раза спасала клейма, а с openport2 не было такой проблемы, сейчас только им и работаю с данным эбу.
В техподдержку писал, там развели руками, сказали, что все хорошо должно быть, если использовать сканматик в качестве адаптера.
    1.7 MB · Просмотры: 29
Машина уже сделана. А на шильдике вверху mt20u2 а чуть ниже 22u. Да и сам Эбу говорит что он mt22u
Именно, разговор идет об одном блоке, а его почему то видят и обсуждают по разному...
Это нормально для китайцев. Написано одно, а по факту другое. Так что не надо паниковать.
