Взаимозаменямость блоков 17.9.7 и 17.9.71 на ваз
MarkX45
Всем доброго дня. Подскажите встанет ли на приору эбу от шнивы? То есть 17.9.71 вместо 17.9.7
Скорее всего вряд ли
Так и подозревал, спасибо
Можно конечно переделать но там в плоть до трассировки пинов и замена лябда зондов и так далее. Была тема на форумах в место ме17.9.71 хотели воткнуть ме17.9.7 на шниву
Витечек ну ты меня удивляешь, ладно 71й на приору не прилипить, ну а 17.9.7 на шниву вместо 71го какие проблемы??? Просто это будет е0, лямды физически отключить, иначе блок погорит, и програмно отключить дф. Сам так 100 раз делал, потому что вместо сгоревшего 71 всегда было легче найти 7й.
Женёк там на оборот. Вместо17.9.7 хотят воткнуть 71. Я думаю не прокатит
Еще вопрос по прошивкам на 17.9.7. Правильно понимаю что без разницы какую прошивку в блок заливать, лишь бы парой флеш + епром?
Допустим если я в блок где была B574DB03 залью прошивку B574DH04 с епромом - будет работать?
Таблица заменяемости софтов Bosch 17.9.7:
Priora 21126:
B574DA01, B574DA02, B574DB03, B575DB03, B574DD04 - на B574DD04
B574DD02, B575DD02, B575DF01, B574DF02 - на B574DF02
B574DH04, B574DH05 - на B574DH05
Kalina 11196:
B563CA01, B563CA02, B563CD04 - на B563CD04
Kalina 11194:
B574CA01, B574CB02, B574CA01, B575СB03, B574СD03 - на B574СD03
Niva 21214:
B514HA01, B515HC02, B514HB03, B514HC04, B514HD05, B514HD06 - на B514HD06
Здравствуйте, подскажите, нужно внедрить в шниву, где был 71 блок, от Приоры 7й, там по проводке ничего не надо переделать? И почему лямбды отключать придётся? Спасибо.
