Примеры применяемости Launch X-431 TSGUN.
Сергей-LAUNCH DBScar K&V
Обсуждения применяемости Launch X-431 TSGUN.
Launch X-431 TSGUN
- мощный инструмент, который расширяет возможности диагностических сканеров Launch X-431 в работе с датчиками и системой TPMS. С помощью адаптера вы сможете считывать данные с датчиков 315 МГц и 433 МГц различных производителей, читать и удалять ошибки системы TPMS и программировать датчики Launch RF. Launch X-431 TSGUN является зависимым адаптером, который работает только совместно со сканерами Launch X-431 PRO, PRO 3, PAD III и PAD V.
Основные функции​
  • Считывание показаний с датчика:
    • Давление в шинах
    • Температуру в шинах
    • Заряд батареи
  • Диагностика неисправностей системы TPMS (контроля давления в шинах), включая считывание и удаление кодов неисправностей и т. д.
  • Активация датчиков 315 МГц или 433 МГц.
  • Считывание ID датчиков TPMS, копирование и запись идентификатора датчика.
  • Перепрограммирование универсальных датчиков LAUNCH RF-SENSOR неограниченное количество раз.
Особенности​
  • Встроенная инструкция по обучению датчиков системы давления в шинах.
  • Покрывает 98% автомобилей в мире с системой TPMS.
  • Защищенный корпус.
Описание​
  • X-431 TSGUN - это новый модуль для расширения возможностей сканеров серии PRO/PAD при обслуживании системы TPMS (системы контроля давления в шинах)
  • TSGUN позволяет в дополнение к стандартным операциям сканера по работе с системой TPMS добавить функции активации и программирования датчиков давления/температуры по двух-диапазонному радиочастотному каналу в американском и европейском стандарте
  • Диагностика блока управления TPMS выполняется по OBD-шине только с помощью сканера (без использования TSGUN)
  • Управление модулем выполняется интерактивно: из панели управления TSGUN и из приложения сканера по Bluetooth
  • В режиме активации поддерживается до 98% оригинальных моделей датчиков для различных марок автомобилей
  • В режиме программирования (ручное, автоматическое, дублирование) поддерживаются только датчики TPMS производства LAUNCH
  • На текущий момент поддерживаются: PRO 2017 и выше, PRO3 2016 и выше, PRO5, PAD III/V/VII (список расширяется)
Преимущества​
  • Эргономичный дизайн
  • Влагозащищенный обрезиненный корпус, ремешок на руку
  • Яркий цветной дисплей с подсветкой, клавиатура IP65
  • Беспроводное BT-подключение к сканеру,
  • Поддержка американского и европейского стандартов для передачи данных по ВЧ каналу
  • Емкий встроенный аккумулятор, длительное время работы без подзарядки
Совместимые сканеры​
X-431 PRO 2017, PRO V4.0, PRO3 2016/2017/V4.0, PRO5, PADIII/PADIII V2.0, PAD V/VII
Внешний вид и органы управления​
1TPMS антенна4Кнопка ОК7Индикатор заряда
2Дисплей5Кнопка Вниз8Порт для зарядки аккумулятора
3Кнопка вкл. питания6Кнопка Вверх9Крепление для ремня
Возможности​
Активация
Эта функция позволяет прочитать и запомнить данные по всем установленным штатным (FL, FR, RR, RL, запаска) датчикам TPMS большинста производителей оригинальных моделей:
  • идентификатор датчика (ID)
  • рабочая частота датчика
  • давление в шине
  • температура в шине
  • состояние элемента питания
Программирование
Эта функция позволяет записать данные в «чистый» датчик LAUNCH в формате любого оригинального датчика:
  • ручной режим ввода ID
  • автоматическая генерация ID
  • дублирование оригинального датчика
Карта покрытия​
TSGUN поддерживает более 50 марок, в том числе:
Abarth, Acura, Alfa Romeo, Alpina, Aston Martin, Audi, Baojun, Bentley, BMW, Bugatti, Buick, Cadillac, Chery, Chevrolet, Chrysler, CMC, DFM, Dodge, Ferrari, Fiat, Ford, Foton, Geely, GMC, GreatWall, Honda, Hummer, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Jaguar, Jeep, KIA, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Lifan, Lincoln, Lotus, Maserati, MAXUS, Maybach, Mazda, McLaren, Mercedes, Mercury, Mini, Mitsubishi, Nissan, Oldsmobile, Pontiac, Porsche, Samsung, Renault, Rolls Royce, Saab, Saturn, Scion, SGMW, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, VPG.
Процедура подключения​
Перед началом работы необходимо "привязать" TSGUN к Вашему сканеру:
  1. На главном экране нажмите кнопку Диагностика датчика давления в шинах
  2. Нажмите кнопку Bind X-431 TSGUN
  3. Нажмите кнопку Привязать и введите с/н и код активации из конверта (в комплекте)
В случае смены сканера можно "отвязать" TSGUN и повторно выполнить "привязку" к другому сканеру.
Документы​
Приветствуются реальные примеры применения.
Launch X-431 TSGUN
Основные функции​
    • Давление в шинах
    • Заряд батареи
Особенности​
Описание​
Преимущества​
Посмотреть вложение 60809Посмотреть вложение 60810
Возможности​
Активация
  • давление в шине
Программирование
Карта покрытия​
Документы​
Есть на Алли с красной рамкой ,а есть с серой. Есть ли разница между ними?
Разница в только в цвете окантовки экрана.
Не факт что приедет в красной окантовке.
Новая партия устройства с завода сейчас, в сером цвете.
Берите, разницы от цвета нет.
Вот ещё варианты дешевле вашего.
Доставка из Китая.
Доставка из России.
Зжравствуйте. Можно им прописать датчик установленный взамен неисправному (не лаунч)?
Здравствуйте.
Это программирование, не зависит от фирмы производителя!
Можно прописать.
Всем привет ! Launch X-431 TSGUN активирует видит датчики , но не программирует ,запускается проверка датчика и после надпись Датчик не обнаружен .
И китайские не видит , и оригинальные тоже . Хотя при активации все видит в момент . Подскажите что может быть , прибор новый ,прошивка последняя V1.13 , работает в связки с ПАД 5 , прога TPMS V 10.41. Авто через который захожу Шевроле Нексия 2021 года .
этот прибор по ходу только датчики от лаунч программирует.
Приобрел,itpms ,на infinity g25 пробовал прочитать родные датчики,чёт не получилось,и через телефон и через crp919bt, универсальный видит читает
