Сергей-LAUNCH DBScar K&V
ПРОГРАММАТОР LAUNCH X-PROG 3 - НЕ ТОЛЬКО КЛЮЧЕЙ ИММОБИЛАЙЗЕРА НО И ЭБУ ДВС И АКПП.
Launch X-PROG 3 - новая модель программатора ключей от компании Launch. С его помощью вы сможете не только программировать автомобильные ключи и чипы, но и работать c противоугонной системой на уровне двигателя и коробки передач. Возможность прошивать ЭБУ двигателя и АКПП. Карта покрытия программатора насчитывает более 50 марок и 460 наименований микросхем и чипов. X-PROG 3 поддерживает работу со сканерами Launch X431: PAD VII, PAD V, PAD III V2.0 и PRO 5, PRO 3 V4.0, PRO V4.0, PRO GT.
X-PROG 3 поддерживает более 50 марок автомобилей: Abarth, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Bugatti, Chang An, Chevrolet, Citroen, Dacia, Dodge,Ferrari, Fiat, Ford, Freightliner, Geely, GMC, Honda, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Jaguar, Jeep, JMC, Kia, Lamborghini, Lancia, Land Rover, Lincoln, Mahindra, Maserati, McLaren, Mercedes, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Vauxhall, VW, Volvo.
Также X-PROG 3 позволяет программировать более 460 наименований микросхем памяти и микроконтроллеров, применяемых в иммобилайзерах, блоках управления и прочей авто-электронике.
Launch X-PROG 3 является опцией диагностических сканеров Launch X431 и он может работать только совместно с ними.
В настоящий момент X-PROG 3 поддерживается следующими моделями сканеров LAUNCH:
Приветствуются реальные примеры применения.
Функциональные возможности Launch X-PROG 3
- Чтение и запись EEPROM (EEPROM Read & Write)
- Чтение и запись MCU (MCU Read & Write)
- Поддержка ключей Mercedes-Benz (Mercedes-Benz)
- Эмулятор ключа (Key simulator)
- Поддержка дампа (иммобилайзера) 4-го поколения на VW при утере всех ключей (VW Fourth-generation Dump Mode All Keys Lost)
- Чтение двигателя в режиме BENCH (Read engine in BENCH mode)
- Перебор всех потерянных ключей 4-го поколения для VW (VW fourth-generation enumeration all keys lost)
- Чтение данных коробки передач (Read gearbox data)
- Чтение и запись ключей (Read & write keys)
- Чтение INS кода двигателя BMW (Read BMW engine INS code)
- Замена OBD компонентов (Replace OBD reading component)
- Чтение и запись BMW CAS4+ и FEM чипов (Read & Write BMW CAS4+ and FEM chips)
- Чтение двигателя в Boot режиме (Read engine in Boot mode)
- Чтение и запись микросхемы 5-го поколения для рулевой колонки Audi (Read & Write Audi fifth-generation steering column chip)
Схема подключения в режиме программатора ключей
Схема подключения в режиме программирования ЭБУ коробки передач.
Схема подключения в режиме программирования ЭБУ двигателя.
Описание
- В дополнение к своему программатору ключей X-PROG начального уровня компания Launch выпустила более новую и мощную версию X-PROG 3, которая расширяет возможности сканеров PRO/PAD для работы с системой иммобилайзера
- X-PROG 3 - это оптимальное решение для профессиональных ремонтных мастерских и СТО
- X-PROG 3 позволяет программировать не только автомобильные ключи и чипы, но и оперировать c противоугонной системой на уровне двигателя и коробки передач
- Новая модель программатора по сравнению с X-PROG отличается более мощным функционалом и широким диапазоном охвата автомобилей
Совместимость
Внешний вид | Название | Описание |
| Главный диагностический кабель | Для соединения DLC автомобиля, VCI адаптера и программатора |
| Кабель сбора данных 4-го поколения | После снятия подключить приборную панель к программатору (через разъем DB26) |
| Кабель сбора данных EEPROM 4-го поколения (без демонтажа приборной панели) | Соединить приборную панель и программатор, подключить пробник (желтый провод) в обозначенное место |
| Аналоговый ИК ключ для MBenz | Для соединения X-PROG 3 (через разъем DB26) с замком ключа MB, ключ требуется установить в программатор |
| BENCH кабель | Дата кабель для подключения программатора в режиме BENCH чтения ЭБУ двигателя или коробки передач в соответствии со схемой режима BENCH |
| Кабель MCU с распаячным жгутом | Для подключения программатора к MCU |
| Соединительные линии | 5 видов соединительных линий для подключения программатора к выводам разъемов коробки и двигателя в режиме BENCH |
| Конвертер MCU V1 | Для подключения программатора к MCU (требуется пайка микросхемы) |
| Конвертер MCU V2 | Для подключения программатора к MCU (требуется пайка микросхемы) |
| EEPROM адаптор | Установить микросхему EEFROM в адаптер, затем вставить адаптер в разъем программатора |
| Конвертер EEPROM | Для программирования некоторых типов EEPROM требуется запаять SMD чип на соответствующее посадочное место - padstack конвертера (макетной платы), а затем установить конвертер в разъем программатора |
| Кабель OBD I + питание | Для подключения источника внешнего питания |
| Блок питания | Источник питания программатора 12 В / 500 мА |
Документы
