Помощь при перепрошивке Nissan ЭБУ mec32-590
dashkWall
Приветствую!
Прошу совета в смене прошивки на эбу.
Имеем MEC32-590. Прошивка на нем была сменена(какая была неизвестно). Сейчас висит 23110-AU363.
Необходимо замена прошивки для двигатель 1.8 АТ (nissan primera p12).
Кто-нибудь сталкивался? Может у кого то прошивка есть?
Есть так же проблема при считывании прошивки. Делаю алекс-флешером.
иденты:
26.01.2022 19:58:15 SW: 23110-AU363
26.01.2022 19:58:15 SW: 1AU363
26.01.2022 19:58:15 MCU TYPE: SH705513N
но считывает флеш только через HITACHI SH705507N 512kb K-LINE. Запись пробовать не делал, вызывает сомнения.
Вот есть сток с примеры p12 1.8 SH705513
  • Nissan primera P12 1.8 SH705513N.bin
    512 KB · Просмотры: 24
Алекс отлом или ориг?
Выложите то что считали
Попробуйте пиасини считать, если есть конечно
Прикрепляю что слил. По словам владельца блок шили под 1.6
Пиасини нет.
  • 23710-AU363.bin
    512 KB · Просмотры: 14
Проц в прошивке 705513
    82.8 KB · Просмотры: 56
Наверно надо пробовать чем то другим считать, ори алексом, pcm или пиасини например
Но прошивка вроде как корректно считана
Перепроверил - стал считать и с папки SH705513N.
в наличии имеются прошивки от adact. Подойдут ли они?
вообще интересует е2 сразу установить
  • 1MC5E3EG_1AU360_SH705513N_MOD_E2 (1).bin
    512 KB · Просмотры: 7
  • 1MC5E3EG_1AU370_SH705513N_MOD_E2.bin
    512 KB · Просмотры: 4
Вообще целый архив имеется, подобрал просто 1AU
Приветствую!
иденты:
Не бойтесь читать и писать алексом, попробуйте заново считать выбрав правильный процессор, загляните внутрисхемно какой стоит процессор если сомневаетесь, возможно алекс ругается по идентам, тк залили другую прошивку от другого проца, откройте блок и посмотрите. Если есть под рукой Ктаг можете не волноваться он поднимет хитачу если что, там только перемычки для считывания и записи дополняются, в хелпе есть инфа.
папкой SH705513N дошел до половины и ошибка:
PassThruReadMsgs
Error PassThruReadMsgs ERR_BUFFER_EMPTY
это ошибка адаптера сообщение не поступило в буфер, это или usb порт ресет делает из за конфликта драйвера, или сам драйвер,
самый простой способ проверить это, это воспользоваться другим ноутом или компом,
обычно чтение или запись обрывается на разных стадиях если есть проблемы с компом,
опять же может с одним модулем работать отлично, а с другим данная проблема,
объясню в чем различие модулей, различие в размере принимаемой - передаваемой информации, в общем обьеме за один цикл,
в одном модуле чтение прошивки идет по 16 байт, в другом по 4096байт, usb порт уходит в ресет от переполнения буфера.
