Помощь при перепрошивке Nissan ЭБУ mec32-590
Если лить модифицированную прошивку, что делать с кс?
Приветствую!
Прошу совета в смене прошивки на эбу.
Имеем MEC32-590. Прошивка на нем была сменена(какая была неизвестно). Сейчас висит 23110-AU363.
Необходимо замена прошивки для двигатель 1.8 АТ (nissan primera p12).
Кто-нибудь сталкивался? Может у кого то прошивка есть?
Есть так же проблема при считывании прошивки. Делаю алекс-флешером.
иденты:
26.01.2022 19:58:15 SW: 23110-AU363
26.01.2022 19:58:15 SW: 1AU363
26.01.2022 19:58:15 MCU TYPE: SH705513N
но считывает флеш только через HITACHI SH705507N 512kb K-LINE. Запись пробовать не делал, вызывает сомнения.
HITACHI SH705507N 512kb K-LINE считывает полностью, возможно писали в буте под другой проц прошивку SH705513N, а алекс читает его как HITACHI SH705507N 512kb K-LINE и писать значит через него должен, если прошивки Адакта с кс
Точно не скажу, но данные по иммо вроде как в епром. Если не прав поправьте
На счет отлома и sh705513, тоже при начале записи сперва ругается на ключ, раза три, после начинает писать, вполне успешно. Чтение/запись конкретно у меня 1.5 часа, у некоторых работает на этом процессоре быстрое чтение. Писал недавно almera.
Долго читает/пишет вроде как когда неизвестный софт
Уже не раз просто сталкивался с данным процом, на трех авто всегда читало только медленно, хоть при этом выбрано все правильно. С остальными процами на nissan/infiniti таких проблем не было, на тех, с чем я встречался работает быстрое чтение/запись.
Допустим, на 705513n были primera p12, almera 1.8, только вот читал/писал через 1.6 и еще какая то, не вспомню.
SH705515n читает и пишет шустро, чтение минут 5, запись 15-20.
SH7058 чтение минут 3-5, запись 5-7 минут.
Может все это связано конкретно с моим адаптером, использую chipsoft j2534.
Если флешер определяет процессор SH705513N зачем выбирать другую вкладку для чтения.? Есть потом чем восстанавливать блок?
Есть. Но проблема в том, что мотор 1.8, а во вкладке 1.8 только sh705507N. А в 1.6 нужный мне проц
Вообще без разницы что у алекса во вкладках нужно выбирать процесмор который определил SH705513N вот такой у вас в идентификации. Без разницы какую машину выбирать нужно работать SH705513N.
Не прочитает если на быстрой скорости надо читать на медленной.
Всем спасибо!
Читал через SH705513N более часа. Проблема в ошибке при чтении была скорее всего в usb. Вставил в другое гнездо и счел. Читать только на медленной скорости.
Заливал прошивку той же вкладкой, процесс не долгий(около 20-30 минут).
Советую при чтении/записи совсем не трогать ноут, бывало при открытии какой либо программы загрузка прерывалась.
Да, ошибка на ключ была более 3х раз. После уже начинается запись
залил прошивку от ADACT вылезла P0605 (ошибка пзу блока управления).
Было у кого? Кривая прошивка?
А стирать ошибку пробовали? Также висит?
Значит прошивка кривая
