Помощь при перепрошивке Nissan ЭБУ mec32-590
в плане? делал на столе.
Смотрите, если процесса записи не было и Алекс выдал такое сообщение, то вы туда ни чего не залили, на nissan может заблокироватся запись при высоком напряжении. Дума заведётся. Что вам терять, если уже питание отключали, пробуйте.
Nissan с эбу Hitachi на столе не прочетать из-за immo, помоему только запись.
прошивку же залил уже от adact, появилось ошибка на ошибку блока пзу. После не запись не идет, читает до определенного момента. Но вылетает ошибка Error PassThruReadMsgs ERR_BUFFER_EMPTY
до этого читал...
это ошибка адаптера сообщение не поступило в буфер, это или usb порт ресет делает из за конфликта драйвера, или сам драйвер,
самый простой способ проверить это, это воспользоваться другим ноутом или компом,
обычно чтение или запись обрывается на разных стадиях если есть проблемы с компом,
опять же может с одним модулем работать отлично, а с другим данная проблема,
объясню в чем различие модулей, различие в размере принимаемой - передаваемой информации, в общем обьеме за один цикл,
в одном модуле чтение прошивки идет по 16 байт, в другом по 4096байт, usb порт уходит в ресет от переполнения буфера
Да, помню. Пробую заново.
кто-нибудь на целостность может чекнуть?)
удалось слить
Блок все таки не увален?
Может на стоке проверить, а после заказ сделать в столе?
Золотое правило - в любой непонятной ситуации - заливай сток.
Вот сток по идентам, которые соответствуют файлу выше "qwer.bin"
Я так понимаю вы сразу лили со складки? Потому что файл в посте №8 и №75 с разным номером софта. Вот вам и ошибка 0605.
  • 1MC5E3EG_1AU360_SH705513N_Original.zip
    285.7 KB · Просмотры: 11
