Подскажите из какой папки пишите?На авто такая же беда с ошибкой на высокое напряжение.
Нашли эбу схожее.
Процессор тот же. Но ошибка на иммо. Красный Ключ. Поможет ли перепрошивка?
Нашли эбу схожее.
Если сток прошивку залью проблемы с иммо так и останутся?Не давно писал инфинити, тот же проц, РСМ ориг, сначала не давал читать, ошибка по питанию была, подкинул пускозарядник, все равно не дает, мин 20 позаряжал, пошло чтение. В инструкции на сайте на писано что после репрога появится ошибка Р0605, это нормально. В загрузчике есть кнопка считать и стереть ошибки, ошибку стер и все норм. А так блоки живучие, я даже вместо CG075 записал CG210, пох ему, переписал нужный и все в порядке
Трикор ниссанПодскажите из какой папки пишите?
Если сток, то смотря где находится иммо,Если сток прошивку залью проблемы с иммо так и останутся?
Попробуйте мини фуллТрикор ниссан
Если скансатиком делать, от прикуривателя обязательно запитывать?Попробуйте мини фулл
Немного не понялЕсли скансатиком делать, от прикуривателя обязательно запитывать?
Если имеешь в виду сам сканматик, то не нужно его запитыватьЕсли скансатиком делать, от прикуривателя обязательно запитывать?
