У
Удалённый пользователь 128
Здравствуйте, попробуйте поставьте на win 7 32 bit
Спасибо все получилось. Надо было установить в W 7 64, в папку Program Files(*86) в которую устанавливают программы 32 bit.Здравствуйте, попробуйте поставьте на win 7 32 bit
Только запомни не все так легко лечится.Спасибо все получилось. Надо было установить в W 7 64, в папку Program Files(*86) в которую устанавливают программы 32 bit.
Это к чему? Чтоб стать активным пользователем?Только запомни не все так легко лечится.
Это к тому что далёко не все программы х64 можно установить на х86 операционки просто поменяв папку установки и наоборот.Это к чему? Чтоб стать активным пользователем?
Зайди на Офф сайт там все есть.Здравствуйте, подскажите Сканматик 2 с какой прогой можно подружить? В инете только про Одис написано.
Если есть простой ELM 327. или Klline то скачай прогу ALFAOBD и он точно должен прочитать..такого , как-раз и нет...
и всё-же , почему Автоком 2015 ( прошивка 2100 ) одноплатник не видит на ней блока аирбаг ??? двигатель видит и подключается хорошо , видит климат и АБС , но абс не подключается...
@Guru4x4, спасибо , ссылочки под рукой нету?
Очень благодарен , буду заниматься...
Жаль , Turbobit не хочет отдавать , всё , что угодно , только не файл...
промучился , но так и не скачал...
