Chevrolet Cruze 1.8 AT
Petr_K
Credits
Доброго времени суток.
На ремонте Шевроле Круз 2013г, 1.8 Автомат, блок управления Simtec 76.1
Ошибки р0365 или р0366 (иногда 66, но чаще 65), еще периодически по дросселю р2119.
ГРМ установлен правильно.
датчик распредвала на выпуске уже меняли до меня. Прозвонил проводку от датчика до эбу - целая, питание 5в, масса и 5в-подтяжка присутствует.
сигнал датчик выдает, снимал даже на разьеме ЭБУ. Эбу подкидывал контрактный, ошибки те же.
Распредвал осмотрел, на все зубцы на месте, но видно что пытались его снимать и крепить. Но сигнал коленвала\распредвала от эталона отличается.
ошибка р0366 и р0365 звучит как обрыв датчика если я правильно перевел.
Вопрос: из-за неправильной синхранизации сигналом могут ли быть эти ошибки?
Вот сигнал коленвала и выпускного распредвала
    954.7 KB · Просмотры: 26
    1.1 MB · Просмотры: 27
вот эталон
    98.5 KB · Просмотры: 28
Внимательно осмотрите маркировку распредвалов в районе 3-го цилиндра, там гравировка.
По артикулу оба распредвала имеют один номер, но реально уже было н-ое кол-во машин с распредвалами с одинаковым профилем кулачков
немного не понял, т.е. должны быть разные по кулачкам, а по номеру могут быть идентичны?
а вы про диск с кулачками, который около датчика ходит?
они суда по эталонной осциллограмме и должны быть одинаковые
сделайте фото распредвалов в текущем состоянии
впуск и выпуск имеют один номер, отличие в профилей кулачков
Просто ошибка р0365 звучит как обрыв цепи датчика, а тут скорее всего вопрос по железу?
Было похожее после чипа от ашотов, где то тут есть моя тема про это, только мт 80 у меня были.
Впускные кулочки распредвала на 1мм выше, чем выпускные. Звёзды одинаковые на распредвалах, но установлены по разному.
Проверил клапаны фазорегуляторов, один из них подклинивает, но он на впуске.
Попробую переставить звезду на выпускном распредвале, чтобы было как на эталонной осциллограмме.
P.S. жалко сайт роткее.сом не работает
    4.4 MB · Просмотры: 28
    3.9 MB · Просмотры: 27
    3 MB · Просмотры: 26
    3.1 MB · Просмотры: 22
    4.2 MB · Просмотры: 21
    5.1 MB · Просмотры: 25
    4.6 MB · Просмотры: 24
    1.2 MB · Просмотры: 26
Можно попробовать датчики местами поменять, с определённой подгонкой это получится уверен что ошибка перейдёт на другой вал
Датчиков уже три штуки меняли. Ошибка остаётся, тем более сигнал правильный судя по осциллографу
Отпишитесь чем закончится я так и не нашел в чем причина у меня была подобная проблема.машина была перекупов погасили чек путем маски ошибок
Нет, я понимаю что это тупо звучит, но как то на астра бился с подобным горем, так же куча датчиков от старврльт до дензо. Но почему то торкнуло поставить выпускной на выпуск и выпуск на впуск, так я узнал что в магазине одно го...)) Надфилем пришлось чутка. Ну и бывало не фиксируя болтиком находил положение когда всё работало
Согласен с вами
