Что может быть?
Ecuchiper
Доброго времени суток! Автомобиль приехал сам. Не стабильно работает авто. Был прошить, но кем и как не известно. Автомобиль на диагностику Сканматиком не выходит. Сняли блок, Комбик тоже не может подключиться. Может быть заблочен? Чем и как ещё можно попробовать победить?
    117.3 KB · Просмотры: 16
Про блокировку бош 7.9.7+ не слышал. В bsl пробовали?
Сопротивление переставляли при прошивке в режиме бсл?
Если сопротивление уже перемещено, тогда этот вариант отпадает и искать причину дальше.
    224 KB · Просмотры: 7
Тогда вы ввели в заблуждение, заявив, что работали в BSL. Без доработки никакого BSL не получится. Другое дело, доработка бывает разная. Сам всегда исключительно так делаю, как на моем скрине, это альтернативная доработка.
    63.9 KB · Просмотры: 26
Ну еще как вариант - ЭБУ был залит водой. Это же Нива, а там периодически попадаются ЭБУ, внутри которых вода (между уплотнений стекла и вниз).
У вас блок сейчас разобран, так нет потеков, окислов на плате?
    3.3 MB · Просмотры: 20
Блок уже ремонтировался, или восстанавливался. Будет ли долго работать такой ЭБУ, это вопрос.
Его уже шили, но кто и как не известно. У него обороты высокие и расход большой. Хотели ему другую прошивку залить. Но у меня вопрос? Почему на диагностику не идёт?
Подменный ЭБУ ответит на этой вопрос. Если с подменным связь будет, менять блок.
Возможно перемешаны калибровки и сканер не видит иденты. Переставте резистор, как уже отмечено маркером на плате и залейте сток в режиме бсл. Дальше будет видно.
Впервые слышу о возможности перемешивания калибровок на БОШ797+. Я что-то упустил? Т.н. криптованные, т.е. в формате комбилоадера может быть, но после записи всё должно стать на свои места. А вот если идентификаторы изменены, то да связи может и не быть, но только в автоматическом режиме. Если выбрать вручную, соединится и как БОШ797, и как БОШ797+ и даже как М73 иденты должен показать и переменные.
Больше склоняюсь к тому, что ЭБУ неисправен. На фото видно, что восстанавливали.
