Golf 6 1.6 BSE 102hp simos7.1 вопрос по прошивкам
нонсонс...., пропуски на конкретном цилиндре?
Нет, пропуски есть на каждом цилиндре по 1 по 2 бывают но редко, это косяк моторов этих, на них невозможно избавится полностью от пропусков)
Спасибо за совет!
мммм у меня клиент был на октавии 1.6bse тоже сильно трясло мотор и пропуски были 3 и 4 цилиндр поменял фильтор топливный и форсы помыл и резиночки двс почти ровно работал
учтем
Фильтр менял, форсы мыл, что за резиночки?)
заслонки на впускном колекторе еще выкинул
жестоко... У меня тоже BSE колбасит , но это норма для них . Видел машины- все колбасит по разному. Если уж оч колбасит то скорее всего форсунки не при чем . А вот трещина может быть...
колбасит то понятно, сильно колбасит у меня но это скорее из за того что компрессия 8 на первом цилиндре, на остальных даже смотреть не стал, буду делать раскоксовку ) но у меня проблема не в том что колбасит а в том что на прошивке которую кидали выше обороты падают до 600, к примеру на армеевской и на стоке такого нет, но эта прошивка мне больше всего нравится по динамике поэтому пока на ней катаюсь ) думаю в скором времени купить немецкую прошивку, но это уже другая история) и вообще мы как то отошли от темы) косяки с BSE всем известны и давно разжованы, а вот то что прошивку бы хорошую это да ))
пробывал адоптацию дроселя делать?! после прошивки как бы рекомендуется....
пробовал, но так то он и сам адаптируется, если клемы скидывал тоже сам адаптируется, но я все таки и так решил адаптировать, но не помогло )
Попробуй
Не знаю ... Купил а...вскую прошивку, залил, машина едет. Неизвестного производства я чето не решился заливать.
Делали на Кадди 1.6 бсе
- немецкая прошивка
- поменяли катушку зажигания
Трясун пропал.
Очень понравилось как работает на немецкой.
Пробег мотора 350к+
- немецкая прошивка
Трясун пропал.
Пробег мотора 350к+
ИДЕНТЫ ПОКАЖИ КАКИЕ
Только номер блока под рукой
06A906033ME
Ни в одной складчине не было такой
Собственно иденты тут особой роли не играют, можно же калибры перенести )) если не жалко выкидывай сюда )
