renault trw ems2 нужна распиновка под ктаг jtag
SKYnet
то что есть в интернете непонятная. в хелпе ктаг указан адаптер. нужно под 144300T 105 радужный кабель что куда
в ктаге ,другие блоки чем то похоже но не то
    3.8 MB · Просмотры: 67
    1.7 MB · Просмотры: 75
ktag запитал от акуммулятора(аккум бодрый). подключка как в хелпе. делаю иголками.на точки возле jtag. нет связи . вся подключка прозванивается. делал кто такой недавно?
комп volvo ,246 протокол trw e5
галеты нету , да нет думаю не завален. я аккуратно пытался с чего бы. сейчас 24 вольта попробую подать ,может стартанёт
Вот по этой схеме подключайте кессом на столе
  • PINOUT_TRW_VOLVO_RENAULT.pdf
    209.6 KB · Просмотры: 199
Подключаю Kess по этой схеме и ничего не соединяется, блок активный на CAN и J1708 данные идут смотрю осциллографом, скорей всего нужно вот это 144300K217
    2.4 MB · Просмотры: 21
в стандартном обд2 обмена j1708 нет, данные выходят с db25 pin8 при стандартном подключении вникуда
кстати я так и не смог тогда подцепится.отдал блок .он спокой включился на авто и его какой то другой специалист спокойно сделал
