Нет искры Додж Караван 3.3
dgordgi
Парни привет.додж караван 3.3 2000 года.проблемы с искрой.катушка на 4 контакта.1 плюс и три управляющих.при прокрутке на одном нет импульса.на втором два раза есть и пропадает.на третьем импульс нормальный и не пропадат.провдка проверена.эбу менял.пните куда глянуть.
на кортичнево белом пин 2 должен быть плюс при зажигании остальные три импульсы минус с эбу
Так и есть.я написал один контакт плюс.а три управление по минусу
а сканер есть?
ну конечно есть.ошибок нет.обороты видит
блок подкинул вроде как без иммовый.но нет стартера не нем.родной эбу потеряли до меня.
есть еще один.но вроде с иммо.на нем есть стартер.но по импульсам на катушку тоже самое
есть чем блок с иммо прописать?
Иммо нет в машине.с завода
кв рв сигналы есть чем снять? а при прокрутке стартером питание эбу не просаживается случайно?
схема есть?
если масса отваливается то связь с эбу может быть
тебе машину без PCM пригнали?
схема есть.ни чего не просаживается.связь не пропадает при прокрутке.да.пригнали без родного эбу.по словам хозяина заглохла и все.в другом сервисе смотрели и приговорили эбу.купленый эбу есть.а родной они просрали
синхру кв рв попробуй снять.
блоки сами редко дохнут
нечем. осциллограф разбился
В том сервисе сказали.что метки проверяли
с рв сигнал может быть кривой
заказал датчики кв и рв
Чем закончилось?
