ITELMA M74.91
PowerBox для PCMflasher формы сигналов
Частоты для 53 пакета ПЦМ (для чтения пароля). Для 71 пакета частоты другие. (10 и 15,6 кГц сколько помню, тут на форуме писал ранее). Только все необходимые сигналы делает сканматик, так что с атмегой можно не заморачиваться.
да, это я понял, читал всё что нашел по этой теме
поэтому и решил больше не лезть, работает и пусть работает.
а для прошивки атмеги пробовал пинцеты держать (не впаивая) но не пошло, ну и ладно, и так работает (как выяснилось)
Интересная штука: впаял ФТДИшку, залил в неё ЕПТшку от оригинального, начитавшись, что с китая Атмеги пустые, хотел прошить Атмегу, через ЮСБ, но не получилось.
Потом решил посмотреть, а что вообще у меня на выходях ГПТ? А там меандр, 3.3 или 5 вольт, какую подтяжку выставлю такая и работает, на одном проводе 9.8 на другом 7.8 килогерц.
На блоках ещё не пробовал, но есть подозрение, что будет работать, что называется "из коробки"
Конечно учитывая всё выше прочитанное, порезал дороги и прокинул с 1; 2; ОБДшки на 3; и 12; разъёма DB15 , при этом мне родной ОБД на ихней желтой каке непонравился, я поставил свой, прикрутил к плате, подрезав крышку
Теперь надо ещё амперметр/вольтметр вкрячить, что-бы при работе с АКБ видеть что происходит.
Помогите с ept ftdi для Powerbox
Кто-нибудь разбирался ept или просто запаяли в бокс и всё?
Вот такая, думаю подойдёт. А так заказал с али несколько штук в разных местах. Жду когда придут. Буду экспериментировать. На китайском повербоксе частота вачдог :) равна 256 Гц. Так как у меня два повербокса, то один пока рещил прошить скетем с форума. Тут всё четко!!! Частота вачдога = 150 Гц. Второй подождёт. И ещё делал замер с сканматика осциллом. Как-то всё странновато... Выложу тут, но позже.
Не откладывая в дальний ящик решил сделать замеры сигналов GPT1 и GPT2.
Что использовалось:
Осциллограф ХАНТЕК
Ноутбук НР
Программа ПЦМ(оригинал) модуль 71
Сканматик 2(оригинал)
Бэнч-кабель(Китай)
Сигнал снимался одновременно с двух линий GPT1 и GPT2.
GPT1 - жёлтый.
GPT2 - зелёный.
Со скринов я думаю, что будет всё понятно.
По времени. Ориентировочно 7 секунд идёт сигнал:
GPT1 - 4 кГц, GPT2 - 10 кГц.
Потом следующие 7 секунд идёт другой сигнал:
GPT1 10 кГц, GPT2 - 15,62 кГц.
Надо попросить уважаемого Blik-serv проверить скетч и по возможности написать ещё версию.
    129.3 KB · Просмотры: 10
    127.4 KB · Просмотры: 9
    За помощь в теме
Что использовалось:
Осциллограф ХАНТЕК
Ноутбук НР
Бэнч-кабель(Китай)
GPT1 - жёлтый.
GPT2 - зелёный.
Пишем скетч - ногодрыг на Атмегу 88PA с управлением частотой по 24 ноге
24 нога атмеги управляет частотой GPT. Если на ней 0 - одна, если 1 (5v) - другая. если она, как и раньше, висит в воздухе - будет геморрой с частотой.
Написал ить про перемычку
Это я понял. Спасибо. До перемычки ещё не дошёл. Жду когда микрухи придут с Китая.
При установке перемычки частотой управляет тумблер BOOT. Читайте в начале, там описал, как оно задумано и работает.per.png
    За помощь в теме
Предполагаю, что можно с помощью скетча сделать автоматическое переключение.
И тем самым избавиться от самой перемычки.
Может и можно, но зачем?
Сигнал ГПТ1 на чтение пароля (53 пакет) - 9,7 и 7,5 кГц меандр (примерно, кому надо - меряйте)
Сигнал ГПТ2 для 71 пакета - 10 и 15,625 кГц меандр.
Пишем скетч - ногодрыг на Атмегу 88PA с управлением частотой по 24 ноге (можно и по другой, мне она больше понравилась).
По логике работы при чтении пароля 53 пакетом буты отключены (выдаем ГПТ1), а при работе 71 модулем - буты включены (выдаем ГПТ2), хоть и нафиг не нужны. Ставим перемычку с управления бутами (там стабилитроном ограничено не более 5 вольт) на 24 ногу атмеги.
Всем привет, кто в теме.
Кто-нибудь пробовал обновлять ПО на ПоверБоксе через разъём ЮСБ?
А чего там обновлять то? Там атмега заточена тремя ногами дрыгать, причем это скорей всего никогда никому не понадобится, ибо с ренесасом на низком уровне им верят ли кто будет работать, а ГПТ сигналы лучше сканматика ничего не делает.
В китайском ПоверБоксе поменял резистор на выход BOOT. Стоял 510 ом, поставил на 5,1 кОм. Теперь БУТ работает как надо.
Выводы BOOT и RESET (резисторы) на китайских одинаковые. Подтяжка на обоих стояла 510 ом. В офф... ставят на RESET 5,1 кОм.
Я поставил на BOOT 5,1 кОм. Так мне кажется привычнее. На фото он нижний.
    97 KB · Просмотры: 22
В КТАГе все по 510 стоят. Что дает ограничение по току 10 милиампер при 5в. питании. Этого вполне достаточно, чтоб не прибить выход логического элемента в случае чего. При 3,3в - еще меньше. Плюс позволяет перетянуть резистор подтяжки к единице в 0, в случае его наличия. С 510 ом проблем не наблюдал.
Впрочем, хуже от увеличения сопротивления не будет, разве что в бут когда не уйдет...
Вопрос к Blik-serv. А автоматическое питание работает с 71 модулем ПЦМа? У меня нет.
Работает. Управляется L-линией сканматика. Для проверки в ОБД повербокса 15 пин посадите на корпус.
Спасибо. Дал пинка в нужном направлении. Замкнул на ПоверБоксе пины 4 и 15. Подача питания появилась. Значит ПоверБокс работает. А вот питание я подавал только на ПоверБокс. На сканматик питание не подключал. В результате... прошивка не считывалась в режиме автоподачи питания. В режиме ручной подачи пожалуйста всё хорошо. А как только подключил питание и к сканматику... заработала автоподача питания и прошивка спокойно считалась.
Сканматик запитывается с 16 пина ОБД повербокса. (4,5 там корпус).
