PowerBox для PCMflasher формы сигналов
У меня шнур для сканматика старого образца. Там питание отдельно подаётся. А так-то ДА.
У меня пока главный шнур не запитаешь через прикуриватель... зелёный светодиод на сканматике не горит. А если просто подключить сканматик к компу через юсб, то горит красный светодиод.
Разобрался. Дело в сканматиках. Ори сканматик-2 горит красный. А вот если китайский сканматик-2 ПРО использовать, то там при подключении к повербоксу сразу загорается зелёный без всяких дополнительных подключений питания через прикуриватель.
Продолжение банкета.
Доработал ПоверБокс для ПЦМ(Китай) по рекомендациям местных гуру.
Допаял то, чего не хватало. Проводочки, микросхему, пины под перемычки.
В общем работой Бокса доволен.
Так как периодически приходится работать с ЭБУ от Мицубиси думаю,
что надо добавить повышайку на 17,4 вольта для разрешения программирования.
Мини-платку заказал на Али. Как придёт, продолжу свои мытарства над этим чудом :)
Продолжение следует.
Фото доработок прикладываю. Возможно, кому-то пригодится.
    3.6 MB · Просмотры: 42
17 вольт делает сканматик и опенпорт. проброс с ОБД на ДВ15 для них уже есть (фиолетовый провод)
Насколько мне известно 17 вольт да... Это Сканматик-2 ПРО и ОпенПорт-2 делают. А Сканматик-2 не делает такого или я ошибаюсь? В этом случае делема. Другие адаптеры - не использовать. Это не очень хорошо. Вот по этому и было решено, поставить повышайку.
Ну тогда ещё тема для размышлений :)
На эту тему я тоже думаю. АмперВольтметр нужен. Это однозначно.
Итак...
Часть вторая.
Внедрение повышайки в ПоверБокс для ПЦМ(Китай).
Дождался преобразователь напряжения. Небольшая плата совсем маленьких размеров.
Максимальное совмещение и концепция совместимости подключаемых адаптеров соблюдается.
Нашёл местечно, куда можно поместить данный девайс. Так физической нагрузки на него
не предвидится, было решено посадить его на двухсторонний скотч на боку у разъёма ОБД2.
Плюс на вход повышайки был взят с основной платы в месте, где он появлялся после
включения переключателя подачи питания. Концепция - переключатель выключен, нет никакого
питания на проводах, которые подключены к блоку ЭБУ. Соответственно, сигнал +17 вольт
тоже отсутствует. При включении переключателя +17 подаёться как и основное питание.
Опять же для совместимости было решено выход +17 подсоединить к разъёму IDC-26. Пустых там хватает.
Задействован 25 пин. Осталось доработать шнур для IDC-26 разъёма. Хотя под вопросом.
То, что шло в комплекте, не очень. ПоверБокс ещё не проверял, но думаю, что работать будет.
Фото прикладываю.
Ожидаю ампервольтметр...
    1.7 MB · Просмотры: 34
    1.7 MB · Просмотры: 33
Пришли мне ампервольтметры. Заказывал 2 шт.
Для тех, кто решит заморочиться установкой в ПоверБокс...
Полезная информация. Установочные размеры в крышке.
Думаю, что на фото всё понятно.
Продолжение следует...
    2.8 MB · Просмотры: 18
Использовал перманентный фломастер.
Легко стирается спиртом.
Часть третья.
Внедрение АмперВольтметра в ПоверБокс для ПЦМа.
Сделал разметку на крышке с использованием штангенциркуля. :)
Данные округлил до милиметров. Этого достаточно.
Для выпиливания окошка пользовался дремелем. Удобнее под
рукой ничего не было. По размеру токовый разъём излишне
выпирает снизу. Было решено его заменить на отдельные пины.
Где-то на половину загнул контакты этого разъёма. Вот
теперь можно не бояться, что он упрётся в плату. Для
соединения АВольтметра с платой использовал мягкие силиконовые
провода. На фото в принципе видны точки поделючения.
Долго думал, куда практичнее подключить индикатор... На вход,
на выход питания. Вопрос в подвешенном состоянии.
Остановился на входе от блока питания. В принципе это всё.
Собрал, проверил... работает.
Отлично помогает при программировании блоков.
Реально наблюдаем ток потребления и напряжение.
Теперь можно увидеть КЗ если оно будет и вовремя
отключить питание от блока.
Фото прикладываю.
    3.4 MB · Просмотры: 27
    3.4 MB · Просмотры: 25
Доработка доработанного :)
Слабое место повышайки - короткое замыкание на выходе.
Одно такое действие и повышайка уже совсем не повышайка.
Было решено внести некоторую модернизацию в этот модуль.
На выходе был добавлен транзистор полевой p-канальный
FR5505, который и защищает модуль от короткого замыкания.
Теперь при таких случайных действиях можно спать спокойно.
    3.2 MB · Просмотры: 8
Практичный кабель для разъёма IDC26
Следующее, что решил сделать - это полноценный кабель
к разъёму IDC26. Так как то, что идёт в комплекте с китайским
набором, сложно назвать полноценным кабелем.
Для тех, кому лень этим заниматься, можно приобрести подобный
на алиэкспрессе. Но, мы лёгких путей не ищем. Нам нужен
полноценный. Фото прилагаю. Кто будет сам делать... есть нюансы.
Внимательно отнеситесь к размерам ширины разъёма и ширины кабеля.
Кабели из серии ARDUINO могут не подойти. Они шире, чем стандартный
разъём IDC26.
    1,016.7 KB · Просмотры: 10
    4.1 MB · Просмотры: 10
    3.7 MB · Просмотры: 10
