Микас ТМ 11 с Bootloader 2.06 софт: 0799_06
maxidrom43
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста прошивками (Е-0) для эбу Микас ТМ 11 закрытый процессор Bootloader 2.06, софт: 0799_06 \ 825.3763.001-01 \ Z079906 \ 4091000799
Спасибо за помощь) (y) :)
Прошивку выкладывайте.
Похоже там все плохо с мозгами.
Пытался считать флеш на столе через режим диагностики на связь выходит иденты через опенбокс отдаёт, не читает.
Пытался считать через моторлоадер тульский связь появляется и обрывается.
На диагностикк выходи, паспорт, иммо все показывает, машина на ходу.
Далее попробовал со вскрытием считать, через моторлоалер, считал флеш и еепром.
Флешка 837кб считалась внутри мусор, еепром считалась внутри есть инфа, паспорт.
Короче залочили процессор предыдущие чиперы, поставив софт бутлоадера 2.04 открытый, вместо 2,06 закрытого, тк по паспорту шили Iron E2.
Попросил клиент поставить Е0, но как я понял на этом эбу ничего уже не получится сделать, тк проц для репрога в диаг режиме не пойдёт ввиду того что софт бута изменен, а в бсл писать этот проц нельзя.
    7.3 MB · Просмотры: 70
    7.7 MB · Просмотры: 66
Отломина, пробовал и через ST10flasher читать, адаптер использую Combiloader Com-порт не вирт и пробовал через к-лине на фтди, иденты и диаг выходит,а читать не читает и тульский так же.
Пробовал chiploader та же история
Пиши в лс, есть одно соображение
Информативно было бы, если офф.опенбоксом проверить. Он можно сказать, эталон для работы с этими блоками. После отлома приходилось поднимать блоки. Хотя в вашем случае и не вариант, что поможет. Если у вас не перезаписываемый блок, то только менять процессор.
Опенбоксом ориг по розетке всегда делал без проблем
Отломом в закрытые блоки я бы не лез
St10 не поможет, комбик и тульский без соотвествующей лицензии тоже
Тульский открыты в базе микас 11 без доработки тоесть по розетке и со вскрытием, но только для открытых процов
Если процессор закрытый с завода с бутом 2.06, переписать его под 2.04 открытый возможности нет. При репроге по розетке пишешь по на открытый, проц лочится, но функционирует, но в дальнейшем испорченный бут не даст читать и писать по диаг, а в бсл этот проц при чтении и записи будет мусор. Единственное что норм читает в бсл это область еепром
Попробовать бы опенбоксом ориг
Ну так берите моторник, к чему тема тогда? В теме просите прошивку в ЭБУ, который уже не записывается. Возьмете другой ЭБУ, для него и спросите нужную прошивку.
Когда пишут по розетке микас 11, память переписывается полностью со всеми областями или определённые области и процессоры одинаковые на открытом и закрытом буте или разные?
Или все зависит от софта с каким работаешь при репроге по розетке на микасе11?
Слышал что к примеру опен только пишет область прошивки, а ст10флеш трогает и область бутлоадера
