Ford Focus 2 нет связи с ЭБУ и ЭУР, приключения can шины.
Valeri
Всем доброго времени суток. Наверное все кто имеет отношение к ремонту электрооборудования вторых фокусов знакома надпись на приборке - Двигатель неисправен . 1.jpg90 процентов советов в сети относится к пропайке приборки, но это не наш случай, автомобиль постоянного клиента и приборку лично пропаивал пол года назад. Да к стати данные автомобиля - фф2 рестайлинг 2008 год выпуска, 1.8 механика. У этого авто эбу находится под левым крылом. В общем авто не запускается, ошибки по кан, эбу и усилитель руля на связь не выходят. ABS на связи, что немаловажно. Пост написан не для того что бы повторять прописные истины про шину данных, скорее просто с экономить время при поиске и устранении неисправности. На диагностическом разъёме имеем 120 ом, что естественно, приборка подключена, терминатор находится в ней. В подкапотном блоке предохранителей имеется сборка F19, F8, F7 все они относятся к блоку ABS2.jpg, если их извлечь, становятся видны две клемы CAN шины3.jpg. Становимся на них мультиметром видим 120ом, вроде и всё правильно, только это сразу может дезинформировать и увести по ложному пути. Отсоединяем большой разъём, который находится сверху блока предохранителей и убеждаемся что теперь сопротивление на клемах отличается от нормы.5.jpg Всё это говорит лишь о том, что проводка до эбу в порядке и не нужно тратить время на доступ к разъёмам эбу. Помним, что ABS на связи и начинаем танцевать от печки блока, снимаем аккумулятор,6.jpg потрошим жгут и убеждаемся что та всё в порядке. Половиним блок предохранителей и наблюдаем как наша витая пара транзитом следует через него и скрывается под левой фарой в жгут,7.jpg который идёт по верху основного радиатора в сторону правой фары и усилителя руля. И возвращается от туда как раз к тем клемам под сборкой ABS и соответственно ЭБУ. Прозвонка от разъёма усилителя руля до блока управления двигателем показала что шина цела, да что за блин, где же она соединяется с шиной идущей от ABS? Решили добить до победы. Разбираем жгут под правой фарой, и вот оно соединение,8.jpg интересно зачем понадобилось такое решение? Шина прошла транзитом к правой фаре и только потом вернулась к эбу. Попытались было найти где же обрыв, но решили, что трудозатраты на такие поиски уже не оправданы, откусили обе шины под левой фарой соединили вместе и добавили два новых провода в гофре и провели его до усилителя руля под правую фару, там то же старую шину откусили. Мало ли что там с ней произошло, лучше подстраховаться. Автомобиль запустился, ошибки удалились. Всем удачных ремонтов.
Недавно были танцы . Фф2 рест 2,0л. Двигатель неисправен. При подключении выдало, несправность кан шины и иммо. Эбу на связь не выходит,ни как. Прозвонка кан- всё ровно сопротивление 120 на обд разъёме,прозвонка по блочно даёт по 60 ом. Честки и смазка всех разъёмов кан шины- эбу не видим. Пропайка щитка повторно- эбу невидим. Вскрыли эбу и пропайка- эбу не видим. Танцы с бубном,в нашем случае бубном стал фен. Прогрев феном процессора эбу- кратковремено появляется связь и пропадает. Попытка пропаять проц эбу- эбу невидим. Греем феном- кратковремено выходит на связь,но при включ зажигания связь пропадает. Вердикт- лёг процессор эбу. Заказал эбу с рабора. Сделал инициализацию и замена прошивки. Авто завёлся ошибок нет. Причину выхода из строя эбу так и невыяснил.
Интересно было бы померить напряжение на кан шине, сопротивление не так информативно.
Так померийте, кто мешает? 2,5 на обоих хвостах. И надо осциллографов смотреть, и сначала изучить шину . Сопротивление 6 и14 должно быть 60 а не 120. Два оконечника по 120 в параллели дают 60.
Моё сообщение было адресовано к
Замирович и применительно именно к описываемому им случаю. Вам спасибо за информацию. И слово померяйте пишется через я.​
Да пох как пишется. Т9 никто не отменял.
Правилами форума предусмотрено писать без ошибок, тем более это поможет и поиску по форуму и в целом индексации тем.
Вот щас ( т9) померь сопротивление между 6 и
Ок
Вот щас ( т9) померь сопротивление между 6 и 14 . Должно быть 60
Хотел помочь. Но попал в опалу. Ну и хрен с ними. До свидания.
Вопросов нет. Но когда пишет шина 120 и это ок меня коробит. Не надо отвечать. Меня сейчас уже забанят. Учите матчасть. Бля!!!!!
была похожая проблема
позвольте ТС исправить текст , чтобы не вводить в заблуждения читающих эту тему по поводу измерений CAN шин.
Суть былп в том что шина была исправна,но почему то выбивало ошибку. При всём этом эбу не выходил на связь. После замены эбу ошибок по кан не было. Почему? Хрен знает. Сути так и ненашёл.
