Клонировать ЭБУ Infinity FX50
Keihin
Здравствуйте. Финик fx 50, 2010 год, блок Hitachi mec 140. Висит ошибка p0605, машину колбасит, тупит не разгоняется. Было подозрение на кривую прошивку. Залил сток, ничего не поменялось. Удалось найти блок с другим номером. Чем с родного блока можно вычитать фулл? PCM + 18 модуль вытащил только калибровки.
Какой проц?
Здравствуйте. Там с этим блоком есть приколы связанные с ошибкой 0605. P0605 нормальное явление для nissan-infiniti. Из личного опыта ошибка не сразу удаляется, нужно пару раз включить выключить зажигание, при этом стирая ошибку.
Ошибка удаляется из памяти. Потом через некоторое время машину начинает колбасить, стреляет в выхлоп и 0605 снова прописывается
Внутренности блока покажите.
Не видно ничего...
Что за процессор не видать...
Piasini читает/пишет full SH7059
На столе?
Может вы в курсе, в этом блоке eeprom отдельно стоит или эмулирован во флеш? Чтобы саму епромку перепаять на донорский блок и залить ори калибровки
А что там написано на восьминогих микросхемах, рядом с процем?
Рановато для GEN2 вроде, год 2010.
Назвать имя процессора.))
