Delphi MT62.1
Kia CEED 3 MEG17.9.21 сгорел процессор АКПП
  • Автор темы Shahmatist
  • Дата начала
Опять же ваприз, что туда писАть...
Прошу пардону, с телефона писАл)
Проц накатывать , если нет опыта то .... Оптимальный вариант, замена эбу.
Проще будет Замена Эбу. Щас поставит новый проц а вдруг где то по питанию что случилось и новый проц прикажет долго жить.
тут на форуме один уже наступал на грабли с таким блоком, недавно, пару месяцев назад.
Так блок и будет заменен на бу, как только найду подходящий. Вопрос в том, что блок достаточно редкий и хочется потом его сделать, для себя, так сказать реабилитироваться в своих глазах) Вчера экспериментировал с блоком на столе, на диагностику он вышел только с подачей питания на включение акпп, позже выложу подключение. Сегодня поиграюсь с GPT, постараюсь 71 модулем вычитать. По советам по модулям, спасибо, Олегу напишу. А 82 модуль не больше подойдёт?
Стоит ли так рисковать? Что и как сгорело, точно ведь не известно. У меня, после подключения неисправного ЭБУ от Калины и сгоревшего сразу "светофора" комбилоадера, стойкий иммунитет образовался к подключению неисправных ЭБУ на столе. Но я хоть не знал точно исправный или нет, просто принесли. А вам уже это известно.
Bsl-box, пусть и самодельный, наше все!))
Вариант один,менять ЭБУ.
76 модуль тут не поможет,никакого виртуального чтения в нем нет и у Олега врятли есть сток.Сток читается только 82 модулем
От куда вы такой умный! Если у него заявлен VR то значит оно есть. Вы что разработчик модуля?
Где вы видели что заявлено виртуальное чтение 17.9.21?
В 76 модуле вобще не заявлен блок 17.9.21,ни чтение,ни запись,а запись добавлена бонусом,для тех кто в теме
Нет не подойдёт. Я вот только не пойму как можно вывести проц из строя просто перепрошивкой моторника
Как раз именно 82 модуль и предназначен для записи,чтения,клонирования.Не вводите людей в заблуждение,Вы сами не владеете информацией.
В описании модулей все расписано,что и для чего предназначено
MEG17.9.21 Gearbox (SH72549/TCU) [WR/CK]
Запись, проверка КС.
И сто процентов стоки у Олега есть
Это запись и проверка КС.Олег вобще не читал эти блоки)))Стоки есть только у тех,кто читал эти блоки 82 модулем
Каюсь увидел
В версии 1.2.5 добавлен новый модуль 82 "Bosch SH725xx TCU Bootloader", предназначенный для работы в сервисном режиме (на столе) с блоками управления трансмиссиями Bosch с микроконтроллёрами семейства SH725xx, используемыми в ZF 8HP, VAG DQ380/381/500, MEDG17.9.8, MEG17.9.13, MEG17.9.21, TC60/80. Поддерживается чтение, запись проверка и коррекция КС в FLASH памяти и чтение и запись EEPROM.
Важно: BMW и JLR после введения FlexRay перешли в ZF 8HP на блоки управления Bosch с микроконтроллёрами Infineon Tricore семейства Aurix, с ними модуль НЕ работает совсем. VAG использует SH725xx до сих пор.
Требуется прямое подключение к разъёму ЭБУ и крайне желательно автоматическое управление питанием. Используйте "Powerbox for PCMflash" или кабель к Scanmatik.
ВНИМАНИЕ: В настоящий момент НЕ поддерживается работа с адаптером Tactrix OpenPort 2.0!
Проверена работа с Scanmatik 2/PRO, Dialink, Chipsoft, Mongoose, CarDAQ.
Bosch SH725xx TCU (FLASH) [RD/WR/CK]
Bosch SH725xx TCU (EEPROM) [RD/WR]
