завалил эбу кривой прошивкой.
SKYnet
пцм. nissan hitachi sh705507N
nissan xtrail t30 2001г
чемподнять. режим востановления не срабатывает ошибка. алекс отломыч так же.
ktag подключка как в хелпе нет связи говорит.
может кто подскажит технологию подъёма
    1.2 MB · Просмотры: 41
    855.6 KB · Просмотры: 38
пцм бенч, а увалил через обд?
Вроде программно не завалить
Ищите Piasini , им поднимите
Делал такой пиасини без проблем
Вы просто сразу ктагом лейте
Или так делаете без чтения?
ktag не подключается(хотя вся подключка ок), на авто чек горит. но иденты не отдаёт. не пишется.
пиасини буду заказывать эх
на скока помню, там если блок отключить ваще, то чек при вкл зажигание гореть тоже будет, а прошивку сами не ту залили или делал кто
Галета есть 2? Фото платы бы
файл кривой залил со складки.решил по эксперементировать
со складки сам. открыл в хексе иденты в другом месте. всё равно решил по тестить. заптсалось всё штатно.даже кс посчитал пцм.
Если в Hitachi записать неверное по, то блок усыпает совсем, читать его нельзя даже по Jtag, только запись. Выход сразу писать тем же Ktag, блок оживет
Подключка для записи, если память не изменяет, с другой стороны платы
да я ктагом пробовал, рековери. файл стоковый от пцм.долго думает потом ошибка ,нет связи.
если писать maps говорит неверный cs. пробовал и так и сяк. даже ксюит без подсчёта кс. он тоже если просто write делать ошибка cs говорит и не пишет
    1.9 MB · Просмотры: 33
    1.5 MB · Просмотры: 35
галето2 есть ,но этот блок в нём не заявлен
не понятно одного, для чего такие эксперименты?
режим восстановления:
Denso 705X Bootloader
Процедура восстановления ЭБУ, которые читаются и не записываются, а также не выходят на диагностику после записи не правильно выбранной прошивки по OBD:
1.Подключите блок управления на столе
2.Включить в Настройках режим восстановления
3.Выберите правильный файл для записи
4.Полностью отключите питание от ЭБУ минимум на 30 секунд
5.Нажмите Запись
6.Программа проверит контрольную сумму, а затем предложит включить зажигание.
Важно: в этот момент ничего не включайте!
7.Нажмите ОК, появляется стандартное окно чтения-записи
8.Как только появилась надпись "Вход в режим программирования" полностью включите питание ЭБУ
9.Через 5 секунд должна пойти запись
10.Если процесс записи не начинается, то проверьте правильность подключения и начните процесс заново с пункта 4.
5.Нажмите Запись
вряд ли это относится к моему эбу хитачи
