Ничего там не закрылось. Через Бут пин всё запишется. Вы думайте, что пишете.Как он его писать начнёт если проц "закрылся"?
Может он имел ввиду тот факт, что в диагностическом методе передача данных идёт по CAN шинеНе чего там не закрылось. Через Бут пин всё запишется. Вы думайте что пишете.
Подскажите, а разве кессом можно шить через другой софт не родной? Или есть версии родного софта , которые не пересчитывают кс?Кессом можно попробывать, если только взять софт без пересчета кс и сразу пробывать писать.
А вы не знаете, какой именно бут пин на этом ЭБУ? И какое напряжение надо подавать на него?Не чего там не закрылось. Через Бут пин всё запишется. Вы думайте что пишете.
Ну вроде же все уже разживали и в рот положили. Есть версии k-suit которым пох на контрольку. Имея хотя бы опен порт, поднять его не проблема. У меня как бы это все есть. По этому будет не сложно. А тут как говориться , хозяин барин. Вчера бы отправил, сегодня назад получил. Мое дело было предложитьПодскажите, а разве кессом можно шить через другой софт не родной? Или есть версии родного софта , которые не пересчитывают кс?
Всё верно. Кесс ведь работает только через обд 2, по кан с этим блоком. Раз блок перестал выходить на связь так как с ним дальше работать через обд?Может он имел ввиду тот факт, что в диагностическом методе передача данных идёт по CAN шине
А в BOOT режиме с применением подачи питания +4 вольта, передача данных идёт через К-лайн
И вот справится ли Кесс, тут вопрос.
Сам лично не валил. Сказать тут ни чего не смогу.
Речь шла о записи кесс через колодку диагностики.Не чего там не закрылось. Через Бут пин всё запишется. Вы думайте что пишете.
Кессом?Не чего там не закрылось. Через Бут пин всё запишется. Вы думайте что пишете.
Здравствуйтеесли гемора не много будет, то бесплатно, с тебя транспортные расходы)
