ABIT A12.2
Обсуждение Пакет прошивок для работы с ЭБУ Bosch ME17.5.26 (Seat | Skoda | VW)
71м видит различия области загрузчика проца и отказывается писать. Хотя при записи автоматом пропускает ее.
Ребята! Наш пакет не предназначен для бенч режима. Он предназначен для записи диагностическим методом. PCMflash 48 модуль, Чипсофт 50 модуль, ММС флешер Стаса 56 модуль. Комбилоадер модуль Bosch MEDC17 VAG UDS.
Ребята! Наш пакет не предназначен для бенч режима. Он предназначен для записи диагностическим методом. PCMflash 65 модуль, Чипсофт 50 модуль, ММС флешер Стаса 56 модуль. Комбилоадер модуль Bosch MEDC17 VAG UDS.
Это замечание уместно для любого блока MEDC17, если работаете в бенче или бсл, то нужен навык подготовки дампа под считанный файл (или кому как нравится, например перенос калибровок)
Марка авто: VW
Модель авто: Caddy
Объем двигателя: 1.6 CWWA
Тип КПП: MКПП
Идентификатор ПО: 04E906057CB 2728
Combiloader MEDC17 BSM
  • VW Caddy 1.6L(MPI CWVA) - 04E906057CB_2728.bin
    1.5 MB · Просмотры: 12
Принято.
Марка авто: VW
Модель авто:Polo
Объем двигателя: 1.6L (MPI CWVB)
Тип КПП: МКПП
Идентификатор ПО: 04E906057FK_0485
Чем читали: PCM flash
  • 04E906057FK_0485.bin
    1.5 MB · Просмотры: 38
Считанное РСМ флеш не подойдет для других загрузчиков, поэтому такой софт использоваться не может. В нем зашифровано (криптовано) содержимое бут сектора и при использовании другим загрузчиком, с ЭБУ будут проблемы.
Иоанн. Поясните пожалуйста какими флешерами можно считывать для добавления. Чипсофт, Комбилоадер, Битбокс, и так далее...
Любым, кроме РСМ. Главное, что были не только калибровки.
В любом случае, каждый присланный файл проверяется. И в этом присланным было зашифрованное послание от РСМ.
Поясните, пожалуйста, еще раз.... В итоге 71 модуль PCM криптует или нет и подойдет ли прошивка считанная PCM 71 модулем?
71 Модуль не криптует, он читает содержимое ЭБУ (full).
48 Модуль - читает виртуально, он криптует.
Без проблем подойдет. 71 модулем бенч читаете, а 48 модулем по обд, пишите. На оборот нельзя.
А если 71 модулем вычитать, потом
перенести калибровки (область 20000-3FFFF) из тюна в считанный сток вручную и обратно записать 71 модулем, то так можно же делать?
Так уже делали и нормально.
    33.4 KB · Просмотры: 63
Если вернуться на страницу назад в этой теме, то там уже не один такой случай, так что уже практика.
Да, я прочитал это, поэтому и написал и переспросил для уверенности. Я так понимаю этот метод будет работать на любой прошивке из данного пакета прошивок?
По Bosch ME17.5.26 да. По другим блокам, адреса калибровок бывают в разных местах. И не забудьте, вы переносите калибровки! Так что SW должно быть один в один.
Это пример 04E906057FK_((( 0485 )))
1.Scoda
2. Octavia
3 1.6
4. 04E906057AD_7729
5.PCM
  • pcmflash_04E906057AD_7729.bin
    1.5 MB · Просмотры: 15
