Блок k-line, работать через внутренний модуль k-line(светофор)Всем привет, помогите разобраться с проблемой
Блок бош 7. 8
При попытке залить прошивку по Can шине, выходит нет ответа эбу
По к линии пытается подключиться, но не подключается
Прошиваю combiloader + Опенопрт оригинал
Правильно понимаю, через эту вкладку, при помощи к-лайн провода, который подключается к светофору?Блок k-line, работать через внутренний модуль k-line(светофор)
да, верноПравильно понимаю, через эту вкладку, при помощи к-лайн провода, который подключается к светофору?
И по поводу епром, указано что присутствует, но пуст. При прошивке не сотрётся епром с авто, что потом понадобится прописывать ключи?Блок k-line, работать через внутренний модуль k-line(светофор)
Огромное спасибо, завтра авто приедет, попробую ещё раз ?да, верно
Писать только флеш, отключить галку общее действиеИ по поводу епром, указано что присутствует, но пуст. При прошивке не сотрётся епром с авто, что потом понадобится прописывать ключи?
Там нет общего действияПисать только флеш, отключить галку общее действие
Тогда еепром не затронетсяТам нет общего действия
Получается не должен епром слететь?
Огромное спасибо что все подробно объяснили?Тогда еепром не затронется
