Reno scenic 2 не заводится
КЗ на кан-шину и потушило связь всех блоков
Точнее стояночного тормоза
Кан шина, замкнутая на массу или на напряжение питания в таких случаях создает невозможность передачи любых сообщений по ней и блоки не видят друг друга. Если в машине имеется акпп то может блокироваться запуск, если стоит отдельный блок иммобилайзера на этой кан, то также блок двс не разблокируется и т.д. Кан не должна быть замкнута ни с одним проводом кроме своего резистора. Сигнал стояночного тормоза как правило это масса
Замкнула на проводах или в блоке? Как дела с блоком? как вообще она перестала заводиться?
В этом авто 4 основных блока. 1 проверить видит ли мозг обороты двигателя. 2. Причина на этих авто как правило в блоке предов под капотом.
Повторная диагностика.
Кстати, питание с замка зажигания вышло на связь, реле отщелкивает.
Предполагаю дело все-таки в плате которая на первом фотоIMG-20221124-160327.jpg
не исключено. Надо удостоверится что все питания на блоках какие должны быть по схеме присутствуют и тогда проверять целостность проводов кан-шины на обрывы и замыкания на массу или питание
питания надо проверять на разъемах самих блоков. Неизвестна причина замыкания которое выпалило так плату
