ELS27 Ori или SM2Pro J2534 для ForScan
maxidrom43
Здравствуйте коллеги.
Есть ли смысл в приобретении адаптера els27 ori, когда есть см2про для программы ForScan?
Все ли может j2534 как els27?
Добрый день, я не заметил каких либо ограничений с sm2pro
CM2pro 30% медленнее работает с Forscan. Я специально взял els27 4.1 по причине стабильность и скорости, плюс елмконфиг и подобные переодически нужны. Тесты показали что обновление на куга 2 2017 года, просто 1-2 минуты обновление климат-контроль и gen(BCM). Так что я разницу очень сильную заметил.
Елмконфиг нельзя пользоваться j2534?
SM2 не прописывает форсунки на Транзитах.
пробовал, SM2 оригинал не захотел ELS27 Китай прописывает даже в нелицензионной ФордСкан.
Действительно,причем тут прибор если это от софта зависит
Что имеете ввиду под пропиской форсунок? Кодирование и обучение пилотного впрыска на евро4 или просто кодирование форсунок на евро5?
не вводил или не запоминает коды из цифр и букв форсунок.Пробовал один раз при помощи СМ 2 не получилось и больше не делал.Будет возможность попробую еще раз.С SM2 хорошо работать с FF1,лучше раскрывает диагностику множество блоков.
SM2 на любых авто хорошо раскрывает диагностику, тк видит все CAN-шины, в отличие от OP2 например.
